ASR- założenie instalacji
klenk
Post autor: klenk » sob paź 19, 2013 19:49
Witam!! Na dniach będę zakładał ASR i nie wiem jak rozegrać sprawę instalacji elektrycznej chodzi o włacznik w desce rozdzielczej co jest potrzebne do (zrobienia wiązki?) założenia go i gdzie dociągnąć wiązkę??
grg474
Post autor: grg474 » sob paź 19, 2013 21:01
wtyczka włącznika - instalację podciągasz do wtyczki pompy abs - przynajmniej ja tak zrobiłem zgodnie ze schematem
regulamin działu technicznego
AGR90
Post autor: AGR90 » sob paź 19, 2013 21:38
Czyli ,żeby mieć ASR wystarczy kupić pompę ABS z ASR i pociągnąć przewód do wyłączenia ASR.Czy dużo pracy jest z tym założeniem ASR?
klenk
Post autor: klenk » ndz paź 20, 2013 02:21
Podmienić pompę, odpowietrzyć (Vagiem i recznie )i założyć włącznik
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz paź 20, 2013 08:52
A ten włącznik do jakiego Pinu podłączyć ? Ma ktoś jakiś schemat ?
klenk
Post autor: klenk » ndz paź 20, 2013 09:11
Znalazlem cos takiego ale przydałby się schemat gdzie się wpinać jak ktoś ma niech wrzuci:
pin 1 - niebiesko/szary - podświetlenie
pin 2 - brązowy - masa
pin 6 - czarno/szary - z bezpiecznika
pin 5 - szaro/czarny do zegarów i do pompy
AGR90
Post autor: AGR90 » wt paź 22, 2013 19:05
Czyli że muszę pod licznik podlączyć jeden kabelek ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
