mechanizm wycieraczek Golf IV
mojama
Re: mechanizm wycieraczek Golf IV
Post autor: mojama » sob lip 20, 2013 23:05
Uderza, bo niewłaściwie wszystko skręciłeś. Ja też tak miałem za pierwszym razem. Tu masz filmik w jakiej pozycji powinieneś wszystko spiąć.
[youtube][/youtube]
QKi
Post autor: QKi » sob paź 19, 2013 19:58
witam mam problem z wyvieraczkami w moim toledo z 2000r a mianowicie skakaja mi po szybie a jak sie juz zatrzymaja to przez jakies 15s słychac takie pukanie jakby przekaźnika ;/ co to moze być? mechanizm do wymiany?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » ndz paź 20, 2013 11:38
Najprawdopodobniej masz zapieczony mechanizm. Jeśli da się wybić oski, to można regenerować stary.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
QKi
Post autor: QKi » pn paź 21, 2013 00:41
gdzieś znowu wyczytałem że to wina piór i ich złego kąta ;/ już sam nie wiem a najbardziej ciekawi mnie to stukanie chyba przekaźnika ....
klubber
Post autor: klubber » pn paź 21, 2013 05:24
podnieś wycieraczki do góry i włącz je, po takim teście będziesz miał pewnosć czy to mechanizm czy piora, ja obstawiam mechanizm
"-Ale kim pan właściwie jest?
-To nieważne! Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP! Zwłaszcza na kolei."
Hydrozagadka
CRS200
Post autor: CRS200 » pn paź 21, 2013 09:04
klubber pisze: jak załączam wycieraczki to ramie mechanizmu uderza o podszybie
przestaw ramie wycieraczki o pare zabkow go gory i nie powinno uderzac
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt maja 09, 2014 02:48
odgrzeje kotleta ;) pytanie takie czy ośki i te łączniki są takie same? bo złożyłem i w spoczynku pióro przy samym podszybiu a podczas pracy pióro uderza o drzwi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw sie 20, 2015 22:10
Czy będzie pasować ten do MK4 z roku 1998?
http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek ... 86774.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CRS200
Post autor: CRS200 » pt sie 21, 2015 09:58
tak, bedzie pasowac ale dlaczego chcesz kupic zamiennik ? :?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt sie 21, 2015 17:33
CRS200 pisze:tak, bedzie pasowac ale dlaczego chcesz kupic zamiennik ? :?
bo oryginał zapiekł się i szlag go trafił (pękł) nie dało wybić się sworznia. A zamiennik czym się różni? nie będzie działać sprawnie?
seaman1982
Post autor: seaman1982 » czw wrz 24, 2015 05:51
Mam pytanie czy te laczniki sa takiej samej dlugosci. Poskladalem wczoraj i sie okazuje ze wycieraczki sa na samym dole przy podszybiu, a wycieraczka kierowcy wychyla sie tak daleko ze prawie o drzwi zahacza. Jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze jeden lacznik jest troszke dluzszy a drugi krotszy, ale pewnosci nie mam. Mial ktos cos takiego.
unlimited1991
Post autor: unlimited1991 » czw wrz 24, 2015 13:42
jeżeli to nazywasz łącznikiem- tak, jest różnej długości z lewej i prawej.
beRRo pisze:
Ja wymieniałem cały mechanizm dwa razy. Pierwszy raz kupiłem zamiennik i właśnie w.w. łącznik był odwrotnie przymocowany...niż powinien od nowości. Przy probie wybicia cały poszedł wpizd....(będąc nowym, nie dało się wybić bez uszkodzenia go). Potem kupiłem oryginał. Nie wiem, może ze mnie taka gapa, albo ten typ zamienników tak ma.
Przy wymianie, jeżeli będziecie z jakiś powodów odkręcać blaszkę od silniczka- patrzcie przy przykręcaniu ponownym jej, bo pozycja startowa (pozycja 0) wycieraczek może Wam wyjść w połowie szyby, jak nie będziecie uważni (przed skręcaniem użyjcie ich, żeby zobaczyć i ew. poprawić jeszcze). Ja tak miałem, wszystko skręciłem, potem użyłem i niespodzianka startowały od polowy i zatrzymywały się na połowie szyby
seaman1982
Post autor: seaman1982 » pt wrz 25, 2015 05:38
Pisze dla potomnych. Wczoraj rozebralem jeszcze raz ten mechanizm wycieraczek.Przy skladaniu trzeba zwrocic uwage na te krotkie ciegielka ktore sa zamocowane miedzy sworzniem a ta dluga blaszka. Sa lewe i prawe. Od strony pasazera nalezy zamocowac ten dluzszy, a od kierowcy krotszy. Sa na nim rowniez wybite numery seryjne i dlugosci. Jeden ma 61.8 mm a drugi 62.3 mm. Jak zle zamontujecie tzn ten dluzszy pojdzie na strone kierowcy to wycieraczki nie ustawicie bo bedzie albo uderzac w uszczelke i drzwi, albo w podszybie.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn lip 08, 2019 21:14
Nie polecam kupować zamiennika z Polcaru - bolec od pióra ma luz w ramieniu. Wielkie kupa. Ile kosztuje oryginał??
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
