Urwany kabel od klocka hamulcowego.
dawid6693
Post autor: dawid6693 » czw paź 17, 2013 18:07
Witam. Nie wiem czy to dobry dział do tego. Ale urwał mi się kabelek od klocka hamulcowego, problem w tym że czy zrobię zwarcie czy zostawię tylko wtyczkę świeci się kontrolka na zegarach, mogę jakoś zrobić aby się ona nie świeciła?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw paź 17, 2013 18:16
Naprawić urwany kabel
wesol
Post autor: wesol » czw paź 17, 2013 18:31
laczac ze soba te kabelki to powinna kontrolka zgasnac a jak nie to problem lezy gdzie indziej. chyba ze wylaczysz sobie vagiem kontrolke znaczy sie przekodujesz tak ze niby auto nie jest wyposazone w czujnik klockow.
dawid6693
Post autor: dawid6693 » czw paź 17, 2013 22:50
Połączyłem i nadal świeci, zaizolowałem osobno też sieci.
Fafik258, można połączyc z klockiem? Nie mogę znależć miejsca na klocku gdzie wchodzi ten kabelek. ;/
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt paź 18, 2013 06:04
dawid6693, zrób zworkę w kostce tej od strony autka
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt paź 18, 2013 08:58
Jak urwał sie przy samym klocki to lipa. Wymiana klockow lub inne kombinacje pozostają
jhosef
Post autor: jhosef » pt paź 18, 2013 15:47
Zawsze można gadzinę zdezaktywować VAG-iem...
wesol
Re: Urwany kabel od klocka hamulcowego.
Post autor: wesol » pt paź 18, 2013 17:12
dawid6693 pisze:Połączyłem i nadal świeci, zaizolowałem osobno też sieci.
z klockiem nie musisz laczyc bo w nim nie ma nic tajemniczego co by odróznialo to od zwarcia tych kabelkow razem. JElsi zwales kabelki i nadal kontrolka sie pali to cos musi byc nie tak z ta cala wiazka i ty nawet nowy klocek z aso nie pomoze.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
