Golf III 1.9 GTD - zbyt szybko spadające obroty
coliniak
Post autor: coliniak » pn sie 28, 2006 21:46
jak dla mnie nowicjusza w temacie diesla to moj nowy golf 1.9GTD przy zmianie biegow ma tendencje do szarpania (nie wiem czy dobrze precyzuje tym slowem). Po krotkiej diagnozie i ogledzinach wydaje mi sie ze wine ma ten silownik/amortyzator przy pompie wtryskowej nie wiem jak sie to nazywa fachowo. Zupelnie nie trzyma a jego zadaniem jest chyba wolniejsze schodzenie z obrotow. Potwiedzcie lub zasugerujcie co to moze byc. Jezeli to to to gdzie ozna kupic i za ile , zeby sie nie nabic w butele
z gory dzieki
Coliniak
Failure is not an option...
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pn sie 28, 2006 21:58
coliniak pisze:krotkiej diagnozie i ogledzinach wydaje mi sie ze wine ma ten silownik/amortyzator przy pompie wtryskowej nie wiem jak sie to nazywa fachowo. Zupelnie nie trzyma a jego zadaniem jest chyba wolniejsze schodzenie z obrotow.
Masz racje jak ten siłownik sie zepsuje to silnik tak jakby skacze z obrotów jak puścisz gaz
coliniak
Post autor: coliniak » pn sie 28, 2006 22:29
Gobo90 pisze:
gdzie to kupic i ile musze wybecelowac?
ile musze wybecelowac? i jak to sie fachowo nazywa?
Ostatnio zmieniony pn sie 28, 2006 22:41 przez coliniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Coliniak
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn sie 28, 2006 22:34
Może to zależy jeszcze od pompy wtryskowej czy coś, bo ja np. wogóle nie mam tego siłowniczka (już tak kupiłem) i jakiegoś szarpania, czy zbyt szybkiego schodzenia z obrotów nie zauważyłem...
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sie 28, 2006 23:03
Mi też nie działa ten siłowniczek ale silnik chodzi normalnie , kolega mający działający siłowniczek stwierdził ,że u mnie lepiej chodzi pedał gazu ( lżej )
Pozdro
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt sie 29, 2006 00:22
ja mam to sprawne i na początku też szrpałem w starym dieslu biegi zmieniamy z lekkim miedzy gazem tzn nie odpuszczamy gazu do końca ja tak robie i jest płynnie
diesel ma wieksza kompresje od bęzynki i to wpływa na to ze szybciej zchodzi z obrotów i mocniej hamuje silnikiem
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
coliniak
Post autor: coliniak » wt sie 29, 2006 10:56
szerszeniak pisze:ja mam to sprawne i na początku też szrpałem w starym dieslu biegi zmieniamy z lekkim miedzy gazem tzn nie odpuszczamy gazu do końca ja tak robie i jest płynnie
dokładnie o to mi chodzi ale wg mnie nie jest to problem nieumiejetnej zmiany biegow tylko tego silownika czy jakos tam :-) chcialbym to poprawic bo czaem zona bedzie jezdzic tez golfikiem i nie chce zeby sie zrazila. Ile to kosztuje i jak sie to nazywa?
Coliniak
marek29
Post autor: marek29 » wt sie 29, 2006 13:40
Amortyzator był zakładany tylko w TD.
Chodziło o to żeby obroty silnika drastycznie nie spadały powodując zmnieszenie ciśnienia oleju doprowadzonego do turbiny .
coliniak
Post autor: coliniak » wt sie 29, 2006 15:26
marek29 pisze:Amortyzator był zakładany tylko w TD.
dzieki widze ze jeszcze ktos mnie rozumie na tym swiecie
czyli mam pytac o amortyzator ale czego? W ostateczności moge go wymontowac i pokazac. Nie chce mi sie wierzyc ze nikt nie wie jak to sie fachowo nazywa :satan:
pozdro
Coliniak
barca90
Post autor: barca90 » wt sie 29, 2006 16:06
coliniak pisze: nikt nie wie jak to sie fachowo nazywa
pytaj w sklepie o tumik wolnych obrotów albo amortyzator pompy wtryskowej - w dobrym sklepie napewno będą wiedzieli o co chodzi
marek29
Post autor: marek29 » wt sie 29, 2006 18:55
Ktoś na forum przerabiał ten temat-poszukaj.
Podobno podchodzi od jakiegoś merola i jest tańsza od ASO VW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
