poduszka silnika/ łapa skrzyni
Witam wszystkich forumowiczów
Mam pewien problem i szukam pomocy. Mój samochód to golf IV silnik 1.9 AHF. Jestem przed wymianą poduszki silnika , łapy od skrzyni biegów.jak taka łapa jest zbudowana, czy trzeba całą tą łąpe wymieniać , czy jest możliwość wymiany jej elementów.Proszę o wskazówki.Nowa jest droga , widziałem używane.
chodzi mi o nią:
http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrzyni ... 59185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chodzi mi o nią:
kup nową zaoszczędzisz problemów, z tego co ja wiem to nie regenerują takich poduszek.. :/
stado bocianów pod maską czas się nauczyć jeździć DIESLEM
jeśli chodzi Tobie o tą małą pod silnikiem to tak
http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrzyni" onclick="window.open(this.href);return false; ... 59185.html vchodzi mi o nią nie ma elementów wymiennych w niej, chodzi mi o te dwie gumowe poduszki
wymień na nową a nie kombinuj, nowa to nowa! lepiej sobie odżałować i kupić nową
Klimakar a jaki miałeś objaw że wymieniasz tą poduszkę. Bo ja mam coś takiego; jadę np 4 lub wyższy bieg i gdy puszczam gaz i raptownie wcisnę go to czuję i słyszę szarpnięcie a najbardziej takie tyknięcie czy to poduszka jak tak to jaka? Sprawdzałem zawieszenie i przeguby lecz to nie od tego. Proszę o pomoc
mozna regenerowac, ale dostępne są jedynie wkladki z poliuretanu:
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... 1&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
naprawde warto, szarpanie silnikiem przy zmianie z 1 na 2 juz nie jest tak uciazliwe, jednak warto wymienic wszystkie poduszki na raz, duzy koszt ale satysfakcja gwarantowana
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
bardzo łatwa wymiana:
http://vagtools.com/mk4dogbone.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mi zajeło godzine, bez pośpiechu
art_2008_a_
- VW Baron
jano144 pisze:Klimakar a jaki miałeś objaw że wymieniasz tą poduszkę. Bo ja mam coś takiego; jadę np 4 lub wyższy bieg i gdy puszczam gaz i raptownie wcisnę go to czuję i słyszę szarpnięcie a najbardziej takie tyknięcie czy to poduszka jak tak to jaka? Sprawdzałem zawieszenie i przeguby lecz to nie od tego.
ale czemu wymieniać ten łącznik ? ja kiedyś to rozkręcałem i w 14-sto letnim aucie były w doskonałym stanie. A jeśli nawet gumy są zbite na tyle, że powstał lekki luz to starczyło by podłożyć podkładkę z gumy .. a opisane objawy mogą pasować do zużytej poduszki i sprawdzić się to da albo samemu albo 2 osoby (jedna pod autem w kanale)...
- Djwasyl1992
Re: poduszka silnika/ łapa skrzyni
Dolacze sie do tematu. Powiedzcie mi czym rozni sie przednia poduszka silnika "normalna" z gumy od hydraulicznej tzn z hydropodstawa? Bo w gudniu wymienialem wszystkie poduszki i teraz znow czuje ze ta z przodu puszcza;/ Ta z hydropodstawa bedzie wytrzymalsza?
a próbował ktoś w jakiś sposób reanimować tą łape tzn wymieniać - wprasowywać nową tuleje tą okrągłą od której idzie ten czarny płaski szpej . Moja łapa wymieniana na nową rok temu i cała tuleja rozerwana tzn ta guma wrrr;/ (mowa o łapie z pierwszego postu )
- Djwasyl1992
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
