Wolnossący diesel 1.9D, biały dymek, szarpanie po odpaleniu
kmonnz
Post autor: kmonnz » sob paź 12, 2013 16:08
Witam. Tak jak w tytule. Posiadam golfika 3 z silnikiem 1.9D o oznaczeniu 1Y. Od dawna po odpaleniu(na zimnym) delikatnie skakał na obrotach tak jak by się dławił przez 2-6 sekund, puszczając przy tym biały dymek. Sam kombinowałem, byłem u kilku mechaników, mówili - tak musi być. Od wczoraj jednak, sytuacja się pogorszyła i taka sytuacja(dymienia i nierównej pracy) utrzymuje się dużo dłużej, nawet do ok 1 minuty. Co ciekawe, wystarczy naprawdę niewielkie zwiększenie obrotów a silnik pracuje równo i nie dymi co przedstawiam na nakręconym przeze mnie filmie(od ok 16 sekundy): [youtube][/youtube]
Jako że jest to dla mnie denerwujące i niepokojące, chce coś z tym zrobić. Moja pierwsza diagnoza: wtryski. Świece były zmieniane, akumulator mocny.
Moje pytanie: czy Waszym zdaniem może to być coś jeszcze innego czy raczej będą to wtryskiwacze?
Pozdrawiam i dziękuję, Adam.
arka10
Post autor: arka10 » sob paź 12, 2013 20:14
Wygląda na wtryskiwacze ale sprawdź jaszcze czy masz dobrze dokręconę śrubę koła zębatego na wale korbowym - 90Nm + 90°
kmonnz
Post autor: kmonnz » śr paź 16, 2013 13:53
Witam ponownie. Problemem okazały się być wtryskiwacze - po wymianie końcówek pali elegancko. To tak dla potomnych, jak by miał ktoś podobny problem. Dzięki za odpowiedz Arka10. Pozdrawiam, Adam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
