http://zapodaj.net/e1ef22ee061b2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; autko 2000r 1.9 ALH
Wyciek paliwa na pompie
Witam wszystkich, mam problem z wyciekiem paliwa wokół śruby tej dużej (trójkątny klucz na niej jest wkręcona śruba szóstka) na pompie, nie wiem czy mogę to dokręcić czy jest tam umieszczony jakiś oring czy uszczelka miedziana, wyciek pojawia się kiedy silnik jest zimny, po nagrzaniu ustępuje, domyślam się ze materiał się nagrzewa i rozpręża dlatego uszczelnia wtedy gwint stąd brak wycieku
Pytanie czy to coś poważnego i czy naprawa tylko warsztatowa? Poniżej dodaje fotki. Pozdrawiam Dziękuję za odpowiedz.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Trabant 1954
Naprawa tylko w warsztacie,bo nigdzie nie kupisz tego klucza serwisowego.koszt około 200zł w Warszawie.Nie daj się tylko namówić na regenerację pompy. Pozdrawiam.
taki klucz znajdziesz na allegro. Np. tu: http://allegro.pl/klucz-do-pompy-wtrysk ... 59876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprawa bardzo prosta tam jest tylko oring . Bardzo ważna jest czystość naprawy aby brud nie dostał się do tłokorozdzielacza.
Dziękuję za poradę, Pozdrawiam
- vp-tdi
po co kupowac drogi klucz na 1 razową robote ,nabijasz nasadke 7-mke a potem najlepiej wkrecić zwykła śrube aby później nie było problemów z odkreceniem w razie czyszczenia nastawnika i tyle.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Re: Wyciek paliwa na pompie
vp-tdi pisze:po co kupowac drogi klucz na 1 razową robote ,nabijasz nasadke 7-mke a potem najlepiej wkrecić zwykła śrube aby później nie było problemów z odkreceniem w razie czyszczenia nastawnika i tyle.
Nie da sie nabic zaokrąglone brzegi ma :/ To nie o tą śrubę chodziło kolego, nie tą małą
Przecież ma w podpisie wyraźnie napisane
To wie o czym pisze:)rózne dłubania w TDI ,pompy wtryski ,nastawniki
- vp-tdi
to naciac lekko i plaskim odkrecic. pisze to zeby komus pomuc.
W 2 warsztatach chcą powyżej 70-100zl trochę drogo jak za wymianę oringa...
W zależności jak to robią,jak na aucie to 70 dobra cena,a jak wyciągają z auta to tanio jak barszcz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
