Obroty i przyspieszanie
- marusiek1992
Witam forumowiczów.
Mam problem ze swoim ASZ. Przy przyspieszaniu (tylko bieg 3,4,5,6) falują mi obroty. A dokładniej: wciskam gaz i obroty szybko wzrastają a samochód przyspiesza tak jakby na półsprzęgle. I po sekundzie obroty same wracają(noga cały czas na gazie) i później już przyspiesza normalnie aczkolwiek wydaje mi się, że za słabo. Bieg 1 i 2 normalnie wszystko ok działa jak należy. I czasami przyspiesza normalnie a czasami właśnie tak jak opisałem.
W czym może tkwić problem?
SBL GRUPA ŚLĄSK
- marusiek1992
- marusiek1992
Re: Obroty i przyspieszanie
może faktycznie to opony heheQto pisze:jeżeli nie ślizga się sprzęgło to opony
czyli mówicie, że to sprzęgło w 100%?
a jakie są objawy zepsutego dwumasa?
SBL GRUPA ŚLĄSK
telepanie budą przy gaszeniu silnika, wibracje budy na luzie (u mnie najczęściej występowało jak auto stało dziobem w dół - górka), no i na ciepłym silniku dwumas może dzwonić, jaki przebieg? osobiście wymieniałbym komplet, bo robocizna droga a jeden dwumas nie przeżyje 2 sprzęgieł
- marusiek1992
robocizna sie nie martwie, ponieważ mam swojego mechanika. przebieg 164 tys
dziwi mnie tylko, że dzieje się to czasami i tylko na wyzszych biegach.
SBL GRUPA ŚLĄSK
identyczne objawy były u mojego brata w Octavii, po wymianie dwumasy po problemie wiec nie czekaj tylko wymieniaj bo to moze być niebezpieczne przy wyprzedzaniu itd
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
- marusiek1992
będę musiał wymienić. wymienię tylko sprzęgło jeśli dwumas jest dobry.
a objawem kończącego się sprzęgła jest również wysoko łapiące sprzęgło przy ruszaniu?
SBL GRUPA ŚLĄSK
- doggie
- Silnik: TSI
przeżyje, mój przeżyłpeter_86 pisze: a jeden dwumas nie przeżyje 2 sprzęgieł
- doggie
- Silnik: TSI
przy wysokich biegach jest przekazywany największy moment obrotowy w stosunku do przełożenia, dla porównania - wrzuć w kolarzówie najmniejszą zębatkę i ruszaj czy też przyśpieszaj - łańcuch jest najbardziej obciążony i o wiele więcej siły musisz włożyćmarusiek1992 pisze:
raczej wymiana sprzęgła miała znaczenie a nie dwumaspvf pisze:identyczne objawy były u mojego brata w Octavii, po wymianie dwumasy po problemie wiec nie czekaj tylko wymieniaj bo to moze być niebezpieczne przy wyprzedzaniu itd
