Szarpanie silnikiem na wysokich obrotach
seba0210
Post autor: seba0210 » ndz paź 06, 2013 14:25
Witam wszystkich 4-kółek mam problem ze swoim golfem 3 (silnik 1.8 bez gazu) otóż problem polega na szarpaniu silnikiem na wysokich obrotach (zaczyna sie od 60 km/h). Co może być przyczyną? dodam że swiece i kopułka z palcem wymienione i problem dalej jest.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz paź 06, 2013 20:11
Szarpanie zależy od obrotów silnika czy od prędkości ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
seba0210
Post autor: seba0210 » pn paź 07, 2013 11:23
Problem jest przy prędkości właśnie . Był sprawdzany u mechanika aparat zapłonowy i był wyrobiony troche wiec został wymieniony na drugi. ale problem nadal jest.
Robson83
Re: Szarpanie silnikiem na wysokich obrotach
Post autor: Robson83 » śr paź 09, 2013 22:18
Może przewody WN, może pada pompa paliwowa i nie daje wystarczająco paliwa przy większych prędkościach. Albo wtrysk brudny i zacina, sonda lambda może padnięta i komp robi złą mieszankę.
arturo936
Post autor: arturo936 » sob paź 12, 2013 18:29
Sonda nie daje takich objawów. Jeździłem z odłączoną i jedyny minus to spalanie. Przy jakich obrotach silnika występuje szarpanie?
seba0210
Post autor: seba0210 » pn paź 14, 2013 13:07
Niestety nie mam obrotomierza na liczniku. Ale obroty to bedą rzędu 2500-3200. Czy lepiej go pod komputer podpiąć?
zett93
Post autor: zett93 » pn paź 14, 2013 18:25
Jesli chcesz sprawdzic obroty bez obrotomierza to tutaj jest pewien myk ;) viewtopic.php?t=4046
zett93
Post autor: zett93 » pn paź 14, 2013 18:26
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » czw paź 17, 2013 23:03
a cewkę kolega sprawdzał ?
seba0210
Post autor: seba0210 » wt paź 22, 2013 19:33
Problem już zażegnany, wadliwe były dwa przewody zapłonowe, nieraz w dobrej marce można natknąć się na bubel (ale te przewody wymienili na nowe
seba0210
Post autor: seba0210 » pt lis 15, 2013 17:57
Problem powrócił. co należy sprawdzić wymienić może coś doradzicie (wymieniłem nawet gume pod gaźnikiem)na 2 biegu szarpie do 1500 obr a na 3 biegu do 2000 obrotów
arturo936
Post autor: arturo936 » sob lis 16, 2013 14:39
problem występuje na rozgrzanym silniku?
odłącz na wszelki wypadek sonde i zobacz jak się będzie zachowywał
seba0210
Post autor: seba0210 » sob lis 16, 2013 23:24
tak problem jest na rozgrzanym silniku. sonda była odłączona i podłączona druga i to samo. tylko że dzisiaj byłem na komputerze to wykazał 2 błędy jeden z aparatu zapłonowego (czujnik halla) a drugi z wtrysku. po wymianie tych elementów dalej to samo. co by tu sprawdzić czy instalacja jest przyczyną?
arturo936
Post autor: arturo936 » śr lis 20, 2013 14:57
Z wtrysku to raczej komputer ci nie pokaże że jest sypnięty. Sprawdz ustawienia tps, możliwe że masz wytarte ścieżki.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
