Cieknąca vacum pompa
A uszczelki wymieniałeś tylko te od strony głowicy czy też tą pod deklem pompy? Mi cieknie ta pompka ale nie wiem z której strony. Jest cała mokra od ON. Nie mogę zlokalizować wycieku. Czy jest on od strony głowicy czy też spod dekielka...
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Re: Cieknąca vacum pompa
Tak dokładnie to to ustrojstwo.wodzuwolomin pisze:Panowie znalazłem aukcję z uszczelkami. Czy to takie uszczelki w tejże pompie sprawiają problem?
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 71245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 24699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Te z pierwszego linku kiedyś nie były dostępne, a właśnie z nimi był największy problem.
A czy da się jakoś VAGowo sprawdzic czy mam coś z pompą vacum czy to już pompki doorywają ?
Tylko nie zawsze problemem są tylko uszczelki. Może być walnięty zaworek w króćcu pompy i paliwo się cofa. Wtedy żaden zestaw regeneracyjny nie pomoże...Zostaje tylko wymiana. Czy dobrze myślę?vpil pisze:Tak dokładnie to to ustrojstwo.wodzuwolomin pisze:Panowie znalazłem aukcję z uszczelkami. Czy to takie uszczelki w tejże pompie sprawiają problem?
Równiez miałem problem z cieknąca pompą VACUM. Mi ciekła ropa z pokrywy zewnetrznej u góry (1,9TDI AXR 101). Zrobiłem rozeznanie i mozna kupić zestaw naprawczy z uszczelka do pokrywki zewnetrznej w cenie ok 185zł (allegro). Pompa uzywana 150, wzwyz. nowy zamiennik 500-600zł, oryginał duzo wiecej.
Mam dobrego mechanika, który powiedział mi zebym niczego nie kupował, ze cos wymysli.
I wymyslił!
Sciagnął pokrywkę, lekko ją przeszlifował. Posmarował uszczelke stalową jakąś specjalną pastą, min warstwa, tak aby zlikwidować mikro nierownosci. Pod śruby od pokrywki podłożył duże podkładki (wystaje po 0,5cm poza śrube). Jak juz wspomniałem u mnie ciekło od góry, na najdłuzszym odcinku pomiedzy srubami. Pokrywka nie jest az tak sztywna, aby śruby z tak duzymi odstepami mogły ja dobrze docisnąć. Wychodzi to z czasem. U mnie po 215tys km. Podłożenie duzych podkładek spowodowało, ze powierzchnia dociskania srub jest znacznie większa (dodatkowo po 1cm na śrubę - tj 2x0,5cm), co w efekcie sprawiło, ze pokrywka jest znacznie lepiej dociskana.
Efekt jest taki, ze ropa juz przestała mi cieknac. Przy okazji mechanik umył mi silnik, sprawdził czy cos jeszcze cieknie. U mnie jest teraz suchutko. Koszt naprawy: 60zł
Także polecam wypróbować ta metodę, zanim kupi sie nowa pompe, czy zestaw naprawczy. Po prostu jest taniej:)
Swoja droga producent pompy albo dał ciała albo celowo zagrał. Wystarczyło dać dodatkowo do pokrywki jedna, dwie śruby i większość problemów by nie wystąpiła.
Mam nadzieję, ze ktoś skrorzysta z moich rad, bo warto
Pozdro
I wymyslił!
Pozdro
Witaj.Jeżeli możesz to podaj namiary gdzie mogę kupić komplet uszczelek do golfa4 wakum- pompa 038 145 209A,a najbardziej potrzebuję tej gumowej pod ten czarny dekiel.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
A czy sa jakies inne objawy zuzytej lub nie sprawnej pompy vacum poza przeciekaniem i poceniem sie ONa? Czy mozna jakos samemu sprawdzic czy jest z nia wszystko okej?
nierówna praca silnika na wolnych obrotach (falowanie obrotow), opadajace obroty (nawet zgasniecie sinika) przy spuszczeniu nogi z gazu jak sie jedzie ,slaby ranny rozruch -to takie typoweKoJ@K pisze:A czy sa jakies inne objawy zuzytej lub nie sprawnej pompy vacum poza przeciekaniem i poceniem sie ONa? Czy mozna jakos samemu sprawdzic czy jest z nia wszystko okej?
No to tak właśnie mam, tak mi się dzieje:
Da rade sprawdzic to jakoś samemu ?
do tego jeszcze z rana potrafi zakopcic czasami podczas odpalania, ale po 2-3min jest już okej. I teraz bym chciał już się upewnic czy to wina pompek, pompy vacum, pompy w baku czy coś innego jeszcze ?!odzim pisze:nierówna praca silnika na wolnych obrotach(ale tylko po długim postoju - co najmniej 8-9 godz), slaby ranny rozruch
jak zdrowa pompa tandemowa to ta w baku nawet nie jest potrzebna zeby paliwo pociagnacKoJ@K pisze:pompy w baku czy coś innego jeszcze
Logi robione, wstawiane i nikt do konca nie potrafi powiedziec czy to pompki, czh tandem, ogolnie jest problem z dostarczaniem paliwa ...
Witam serdecznie kupiłem właśnie golfa IV z 2003 roku 1.9 tdi 74 kw, i okazało się że przewód od płynu chłodzącego ten co idzie pod vacupompą przecieka. Gdzie można za sensowne pieniądze zakupić taki przewód. Może ktoś poda numer przewodu. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
