syf na kołach
wujot
syf na kołach
Post autor: wujot » ndz paź 13, 2013 21:29
hm... mocny dylemat gdzie ten temat wrzucić, ale..
problemem jest to, że koszmarnie brudzą się felgi w moim MKII, 2 tygodnie po gruntownym myciu znów są całe czarne (tylko z przodu), dziś usłyszałem opinię, że to prawdopodobnie kwestia klocków - może tak być? Hamulce całkowicie seryjne. Jeśli to faktycznie to - jak temu zaradzić? przecież nie mogę co tydzień szorować felg (tymbardziej, że mycie ich ze względu na ich kształt jest wybitnie upierdliwe). Chce je oddać na renowację w sezonie zimowym, ale to się mija z celem jeśli tydzień po założeniu znów mają być całe usyfione ;)
Jeśli jest odpowiedniejszy dział na tego typu temat - będę wdzięczny za przeniesienie :)
pzdr
michoswwy
syf na kołach
Post autor: michoswwy » ndz paź 13, 2013 23:07
klocki masz pylące mocno i pył z klocków osiada na felgach sa preparaty do zabezpieczenia felg aby syf tak mocno nie osiadał na felgach i było go łatwiej zmyć
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
syf na kołach
Post autor: Damian92 » pn paź 14, 2013 06:56
Jak kolega wyżej napisał, miękkie klocki które mocno pylą i brudzą felgę ale za to nie zjadają Ci tarczy :pub:
Shmatan
syf na kołach
Post autor: Shmatan » pn paź 14, 2013 15:44
A dobrze zabezpieczona felga myje się samą wodą więc nie będzie tragedii jak raz na tydzień ją przemyjesz.
wujot
syf na kołach
Post autor: wujot » pn paź 14, 2013 18:27
Dzięki za odzew :) A macie jakieś sprawdzone specyfiki na takie zabezpieczenie felg? :)
Gnolf
syf na kołach
Post autor: Gnolf » pn paź 14, 2013 20:25
panowie ,klania sie brzytwa ockhama,trzeba raczej upraszczac ,czyli zalozyc klocki ktore nie beda nas zmuszac do dodatkowej roboty przy felach ergo szukanie preparatow bedzie rowniez zyteczne
Shmatan
syf na kołach
Post autor: Shmatan » wt paź 15, 2013 05:29
wujot, tanio i sprawnie - fk hi temp.
Niezależnie od klocków o felgi trzeba dbać
marcinkoz
syf na kołach
Post autor: marcinkoz » śr paź 16, 2013 12:40
a skąd jesteś? ja jeżdżę teraz raz na jakiś czas (tak mniej więcej 3 miesiące) na czyszczenie felg metodą zanurzeniową i jest spoko, bo Ci zabezpieczają jeszcze felgi tak, że potem właśnie wystarczy wodą spłukać. tego środka używają w kilku miejscach w Polsce, tu masz listę: http://clean-easy.pl/dystrybutorzy/" onclick="window.open(this.href);return false; to może jakiś jest koło Ciebie. to są głównie jakieś serwisy, więc może jakiś zajmuje się też renowacją taką jaką chcesz
Shmatan
syf na kołach
Post autor: Shmatan » czw paź 17, 2013 14:38
Ta, super technika - mycie karcherem koła opartego o ścianę, potem zanurzenie w jak przypuszczam silnym kwasie i ma być git :rotfl:
Na coś takiego bym może stalówki oddał, chociaż wolałbym je wypiaskować i pomalować. Alus z minimalnym uszkodzeniem uszkodzeniem klaru wyjdzie z takiej kąpieli utleniony w tym miejscu z białym nalotem.
marcinkoz
syf na kołach
Post autor: marcinkoz » czw paź 17, 2013 20:27
chyba nie może być taki silny jak z oponą wsadzają, nie wiem, mi się nigdy nic nie działo :jezor: poza tym, każdy taki środek to jakaś chemia
Shmatan
syf na kołach
Post autor: Shmatan » pt paź 18, 2013 16:07
Kwasy do felg spokojnie nadają się do mycia opon. Ale maczanie na kilka minut to jakiś żart
marcinkoz
syf na kołach
Post autor: marcinkoz » śr paź 23, 2013 20:45
wydawało mi się, że raczej trzeba uważać z połączeniem kwas + opona. poza tym, czy oni tu: " onclick="window.open(this.href);return false; kilka minut maczają?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
