[mk3 GTi] Obroty spadają za nisko
Golfin
Post autor: Golfin » wt sie 29, 2006 14:53
Witam, problem jak w temacie, silnik 2,0 115km AGG, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła obroty spadną do 500/600 i się podniosą do prawidłowych, przy odpalaniu też tak jest. Czy to normalne? Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » wt sie 29, 2006 15:21
A czy masz go na gassssssss??
Golfin
Post autor: Golfin » wt sie 29, 2006 15:44
Nie, sama benzynka.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » wt sie 29, 2006 16:16
Ja kiedy kupiłem sobie mojego mk3 2.0 gti 115km (miaŁ już instalację), to po jakimś czasie i na benzynie i na gazie silnik schodząc z obrotów gasł ( Problem podobny jak u Ciebie).
Czytając na forum dowiedziałem się, że trzeba przeczyścić przepustnice i silniczek krokowy (na wszelki wypadek sprawdź szczelność układu dolotowego).
U minie pomogło więc radzę spróbować :bajer:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 29, 2006 16:45
Golfin pisze:Witam, problem jak w temacie, silnik 2,0 115km AGG, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła obroty spadną do 500/600 i się podniosą do prawidłowych, przy odpalaniu też tak jest. Czy to normalne? Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Na poczatek wyczysć przepustnicę benzyną ekstrakcyjna. Jak nie pomoże to szukaj dalej.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Golfin
Post autor: Golfin » wt sie 29, 2006 17:03
Ok, jak będziecie mieli jeszcze jekieś pomysły to piszcie. Dzięki
tier
Post autor: tier » wt sie 29, 2006 21:05
zasysa gdzies lewe powietrze chyba. przeczysc sobie przeplywomierz ale mysle ze to nie przez niego. pytanie mam przy okazji. gdzie w AGG znajduje sie przepustnica ? :> przeplywomierz wiem ale przepustnicy niewiem gdzie szukac :>
tier
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt sie 29, 2006 22:21
Wyczyść silnik krokowy.Ja oprócz tego polecałbym Ci sprawdzić cały układ zapłonowy. Widziałem przypadek, że po odpaleniu auto schodziło bardzo nisko i pochwili wchodziło na obroty normalne. Okazało się, że przyczyną były luzy na apracie zapłonowym a oprócz tego za mocno przyspieszony zapłon. Dodam jeszcze że niektore silniki taki np jak ja mam po wysprzegleniu potrafią zejść do 400 i tu akurat w przypadku mojego silnika jest normalne.Sprawdź aparat i ustaw na lampe zgodnie ze wskazaniami dla tego modelu. pozdrawiam.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 29, 2006 23:36
Jacenty85 pisze:Wyczyść silnik krokowy.
To AGG wiec do krokowca się nie dostanie...
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sie 30, 2006 00:03
No wiec przepustnice i zrób adaptacje!
Golfin
Post autor: Golfin » śr sie 30, 2006 09:14
A gdzie w tym silniku jest regulator biegu jałowego (przy pokrywie od zaworów go nie ma).?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr sie 30, 2006 12:37
Golfin pisze:A gdzie w tym silniku jest regulator biegu jałowego (przy pokrywie od zaworów go nie ma).?
Jest silniczek krokowy wbudowany w moduł przepustnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
