[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 05, 2013 21:53
dr.house, tyle się napisałeś ale nie podałeś jaki masz ten sterownik poduch ani jakie auto...oczywiście trzeba zgadywać
Zakładam że chodzi o moduł 1J i sterownik poduch 75pin...podłączenie kabelka o którym mówisz to pin 72
dr.house pisze:MAM MEGA PROBLEM Z KTORYM WALCZE JUZ Z POL ROKU
na przyszłość pisz normalnie i podawaj info o aucie...
dr.house
Post autor: dr.house » sob paź 05, 2013 22:59
Rocznik samochodu to 1999r
Kupiłem drugi zamek nowy(zamiennik) żeby sprawdzić czy to nie luty albo mikrostyk, ale nadal nic z tego.
Domykanie i otwieranie szyb z przytrzymaniem kluczyka w zamku dziala, lampki w drzwiach sie zapalaja, dzwonek brzeczy jak wlacze swiatla i drzwi otworze. Sprawdzilem tez cos takiego, ze przekrecam delikatnie kluczyk w zamku do momentu kiedy potem sam sie rygluje jak jest centralny(przy otwartych szybach) i slychac jak modul cyka a oswietlenie w srodku gasnie, czyli ze z sygnalem jest wszystko ok. Mam tez drugi modul z koncowka AH i jest to samo...
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 06, 2013 10:16
dr.house, najpierw ogarnij podłączenie sterownika od poduch, może pomoże. Rocznik modelowy masz 99 więc sterownik powinien być na 50pin
Noxi, w zasadzie większej różnicy nie ma...do syrenki z własnym zasilaniem idą trzy kabelki...a bez zasilania są dwa. Niezależnie która syrenka była montowana, znajdowała się ona pod podszybiem, koło sterownika silnika.
Podłączenie:
- syrenka bez własnego zasilania:
pin 1 syrenki do masy
pin 2 syrenki do pinu 11 brązowej wtyczki modułu (moduł 1J)
- syrenka z własnym zasilaniem:
pin 1 syrenki do do pinu 6 brązowej wtyczki modułu (moduł 1J)
pin 2 syrenki do masy
pin 3 syrenki do bezpiecznika S111 (ten sam bezpiecznik który podłączamy do pinu 12 brązowej wtyczki modułu 1J)
którą syrenkę wybrać...wiadomo że z własnym zasilaniem lepsza. Jednak z tego co pamiętam...jeżeli w aucie, z którego mamy moduł była zwykła syrenka, a my chcemy taką z własnym zasilaniem...mogą być problemy. Nie pamiętam czy syrenka działa, ale moduł na pewno wywala błąd. Wymagane zmiany w eepromie modułu komfort.
dr.house
Post autor: dr.house » ndz paź 06, 2013 19:01
Podlaczylem ten kabelek od sensora. Nie wyswietla juz bledu silownikow zamkow, ale mimo wszystko central nie dziala. modul teraz pika 3 razy i potem pika za kazdym razem jak wcisne otwarcie zamkow, jak wcisne zamkniecie zamkow nie pika nic, ale nic sie nie dzieje. No rece mi juz opadaja
Było:
Jest:
grzesiek717
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: grzesiek717 » ndz paź 13, 2013 00:31
Witam.
1.W jakim celu należy wymienić zamki z tyłu??
2.Dlaczego po otworzeniu samochodu nie wyłącza mi alarmu, centralka wszystkie drzwi otwiera a dioda w drzwiach nadal miga jak otworze na pilocie dopiero zgaśnie, jak to przestawić.
4. Może ktoś dodać schemat serwisowy??
I opisać BLOK 11 i BLOK 16 modułu komfortu w VAGU z czym jest powiązany?? BLOK 11 Mam w 3 rubryce otwarty po zamknięciu wszystkich drzwi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 08:50
grzesiek717 pisze:1.W jakim celu należy wymienić zamki z tyłu??
w takim samym jak z przodu
grzesiek717 pisze:2.Dlaczego po otworzeniu samochodu nie wyłącza mi alarmu, centralka wszystkie drzwi otwiera a dioda w drzwiach nadal miga jak otworze na pilocie dopiero zgaśnie, jak to przestawić.
Tak jest ustawione w komforcie, można to zmienić w eepromie
grzesiek717
Post autor: grzesiek717 » ndz paź 13, 2013 11:15
A to w jakim celu zmienia zamki z przodu??
Możesz napisać jak to zmienić w tym epromie by wyłączało bez pilota?
Pytanie w związku z microstykiem w klapie silnika. On załącza do masy w module po zamknięciu czy otwarciu klapy??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 11:26
grzesiek717 pisze:A to w jakim celu zmienia zamki z przodu??
masz napisane w pierwszym poście tematu
grzesiek717 pisze:Możesz napisać jak to zmienić w tym epromie by wyłączało bez pilota?
jakbyś napisał coś o module to pewnie ktoś by pomógł...
grzesiek717 pisze:Pytanie w związku z microstykiem w klapie silnika. On załącza do masy w module po zamknięciu czy otwarciu klapy??
po otwarciu jest podawana masa
grzesiek717
Post autor: grzesiek717 » ndz paź 13, 2013 12:18
Mój moduł komfortu 1J0 959 799 AH
jak to podwójna masa jak od microstyku w zamku klapy silnika idą mi dwa przewody a nie trzy:
Brązowy masa
Brązowo czerwony - do modułu.
Mogę prosić o schemat do tego modułu?
Przeczytałem dokładnie Pierwszy post i nadal nie wie w jakim celu mam wymieniać zamki skoro na tych co miałem na zwykłej centralce działa.??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 12:37
greg pisze:1. zamki od centralnego
grzesiek717 pisze:Przeczytałem dokładnie Pierwszy post i nadal nie wie w jakim celu mam wymieniać zamki skoro na tych co miałem na zwykłej centralce działa.??
skoro miałeś centralny to chyba logiczne że zamków nie wymieniasz...
grzesiek717 pisze:jak to podwójna masa jak od microstyku w zamku klapy silnika idą mi dwa przewody a nie trzy:
Brązowy masa
no i brązowo/czerwonym masa idzie do modułu - po otwarciu klapy...nic nie pisałem o podwójnej masie :kac:
grzesiek717 pisze:Mogę prosić o schemat do tego modułu?
może mejla podasz ?
grzesiek717
Post autor: grzesiek717 » ndz paź 13, 2013 15:51
o Sory źle przeczytałem..
grzesiek_yu@vp.pl
Byłbym wdzięczny jakbyś mi napisał jak to przeprogramować bo jak mi bateria padnie w pilocie to nie będę mógł jeździć bo alarm będzie wył po otwarciu kluczykiem...
Noxi
Post autor: Noxi » wt paź 15, 2013 20:40
Qto pisze:którą syrenkę wybrać...wiadomo że z własnym zasilaniem lepsza. Jednak z tego co pamiętam...jeżeli w aucie, z którego mamy moduł była zwykła syrenka, a my chcemy taką z własnym zasilaniem...mogą być problemy. Nie pamiętam czy syrenka działa, ale moduł na pewno wywala błąd. Wymagane zmiany w eepromie modułu komfort.
Czy ktoś może potwierdzić i dodać jakie to zmiany? Nie mogę zdecydować się na wybór syrenki, a zawsze to jakiś argument.
cinek2004
Re: Odp: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra
Post autor: cinek2004 » wt paź 15, 2013 21:50
To prawda. Jeśli masz kabel na coma, to ogarniesz.
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » wt paź 15, 2013 23:09
Jak mogę zastąpić ori antenę od zasięgu pilota o nr 1J2 970 228?
Wystarczy ze wezmę przewód z dwoma kabelkami i z jednej strony wlutuje te dwa piny tak jak w oryginale a z drugiej strony zostawię ucięte, czy z drugiej strony muszę te dwa kabelki złączyć ze sobą?
Mein Golf MK4 R32
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
