Moje pytanie to czy coś takiego da sie wogóle naprawic???
Raz wystarczy nie unos sie tyle, mozna usunąc lub zamknąc jak tam kto woli, dzieki.saliczek pisze:Ile razy jeszcze Tobie trzeba napisać że ten kompresor to szrot ?
A jak często ten pasek trzeba wymieniać,jest jakaś norma?.Alex360 pisze:Tak to jest jak ktoś ma G z przypadku, poprzedni właściciel mojego g60 też nie wiedział o wymianie paska za 15zł. Ta niewiedza kosztowała go 1600zł za kompresor po regeneracji z gwarancją...
witman pisze:A jak często ten pasek trzeba wymieniać,jest jakaś norma?.
