Co z rozrządem ?
Co z rozrządem ?
Witam panowie mam pytanko, data waznosci rozrzadu skonczyla sie w pazdzierniku , rozrzad ten lezal w szawce nigdy nie byl uzywany zapakowany orginalnie i chce go zalozyc , pytanie czy nie nadaje sie caly rozrzad wraz z rolkami? czy wystarczy ze dokupie paseczek tej samej firmy ?
Co z rozrządem ?
zakladaj caly komplet i nie wymyslaj. to nie wędlina ze psuje po tygodniu.
Co z rozrządem ?
a co masz na mysli piszac rozrzad ? na kartonie od paska jest napisane najlepiej spozyc
/wyjezdzic przed konkretna data?
co wchodzi w jego sklad. domyslam sie ze masz w komplecie pompe wody rolke napinajaca prowadzaca czy inne roleczki *#cenzura#* metalowe....to tam nic nie zgnilo przez 10lat czy wiecej ale pasek rozrzadu gdyby mial produkcje sprzed 5-ciu 10ciu lat to bym wolal kupic nowy pasek niby tworzywo z ktorego jest zrobione sie nie stazeje ale skoro zaleca sie zmiane rozrzadu po danym przebiegu lub po 5ciu latach to wym wolal kupic nowy pasek za 60-80zl pasek osprzetu to co innego jak peknie to sie zalozy nowy wi jazda dalej ale z rozrzadem to lepiej swiezy pasek zalozyc. druga sprawa kiedys znajomy zalozyl pasek do forda i sie rozerwal po kilku dniach pasek wziety z likwidacji sklepu motoryzacyjnego ktory rpzelezal kilka lat w magazynie.ile przelezal?nie wiadomo.czy mechanik zle napiol pasek?niewiem byc moze.ja bym wolal pasek nowy reszte bym zakladal.
Co z rozrządem ?
tez tak uwazam, co moglo sie stac rolkom , nic. pasek mogl stracic wlasciwosci ale rolki nie sądze , rozrzad jest bez pompy wody .
Dziekuje za porady
Dziekuje za porady
Co z rozrządem ?
zapewne musi tak być z data aby sklep nie trzymal za długo na magazynie , co do paska ile nowy raptem kolo 80 zł kup i załóż nowy i się nie będziesz martwił
