Ilość airbagów
quattrorafal
Ilość airbagów
Post autor: quattrorafal » czw paź 10, 2013 19:58
Mam pytanie odnośnie ilości poduszek powietrznych w moim golfiku, znaczki airbag mam umieszczone na kierownicy, nad schowkiem + 2x słupek A, 2x słupek B no i jeszcze z boku fotela kierowcy i pasażera.Czy na słupkach A i B liczy się jako jedna czyli kurtyna, bądź jako dwie, bo nie wiem ile mam tych poduch?
Pytanie dodatkowe:
Jak mocno trzeba pierdyknąć :hammer: :banghead: aby jaśki wyskoczyły, bo do tej pory miałem dwie stłuczki osobiście + jedna w "niemieckim życiu" autka :rozpacz: ale żadna nie wybuchła :bajer: .Dodam że po przekręceniu zapłonu kontrolka airbag załącza się i gaśnie po paru sekundach.
Z góry dziękuję za zainteresowanie.Jest to mój pierwszy post :okej: więc przepraszam jeśli już :bylo: ale po wpisaniu w szukajke wyskakuje multum problemów z airbagiem i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Pozdrawiam :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ilość airbagów
Post autor: Qto » czw paź 10, 2013 21:48
Masz cztery jaśki + kurtyny...a jak sobie kurtyny policzysz to zależy od Ciebie, w opisach aut (Golfów mk4) na aukcjach można znaleźć info że jest 10 poduch :bigok:
quattrorafal pisze:Jak mocno trzeba pierdyknąć aby jaśki wyskoczyły
sprawdź...wal coraz mocniej aż strzelą - wnioski opisz na forum :hmm:
quattrorafal
Ilość airbagów
Post autor: quattrorafal » pt paź 11, 2013 00:10
Dzięki za odpowiedź, wnioskuje że posiadam 6x airbag. A ile maksymalnie montowano poduch do mk4?
Szkoda golfiny na takie eksperymenty :jezor:
Wcześniejsze wydarzenia nie były spowodowane przeze mnie , pierwszy raz Vw Lupo podczas zimy nie wyhamowało przed skrzyżowaniem na oblodzonej drodze, za drugim razem facet w bmw e36 wyjeżdżając z podjazdu w domu wjechał mi prosto pod maskę i nie miałem możliwości ucieczki na pobocze gdyż był tam rów co nie skończyło by się dobrze dla golfika :rozpacz:
Wszystkie sytuacje miały miejsce przez 5 lat użytkowania opisywanego autka. Może mam pecha :pop:
Jarek_NS
Ilość airbagów
Post autor: Jarek_NS » pt paź 11, 2013 08:54
Odpalenie poduszek nie zależny tylko od siły uderzenia, ale również od jego miejsca jak dostaniesz strzała w błotnik i koło to inaczej zachowają się poduszki niż w momencie uderzenia od frontu.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
quattrorafal
Ilość airbagów
Post autor: quattrorafal » pt paź 11, 2013 16:25
No to wszystko jasne, bo w sumie nie było mocnych uszkodzeń, jedynie miałem do wymiany błotnik , lewy reflektor, spryskiwacz reflektora,nadkole plastikowe no i zderzak bo pękł ponieważ został dociśniety do belki, chłodnice oraz podłużnice nie ruszone, maska do naprawy bo był lekko przygięty rant, także obyło sie bez poważnych obrażeń dla golfiny :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ilość airbagów
Post autor: Qto » pt paź 11, 2013 17:23
quattrorafal pisze:A ile maksymalnie montowano poduch do mk4?
tyle ile masz...a liczba to tak jak pisałem wyżej
wesol
Ilość airbagów
Post autor: wesol » pt paź 11, 2013 18:19
6 poduch. w zasadzi to powinno sie pisac 4 poduchy plus kurtyny. Na vagu widnieje w diagnostyce bagów szesc pozycji.
Co do odpalenia poduch liczy sie gwaltownosc. Czyli jakbys zaoral tak by gwaltownie zatryzmalo auto to pducy odpala. Odpowiada za to czujnik udarowy w module poduszek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ilość airbagów
Post autor: Qto » pt paź 11, 2013 18:39
wesol pisze:w zasadzi to powinno sie pisac 4 poduchy plus kurtyny
Qto pisze:cztery jaśki + kurtyny
:bigok:
quattrorafal
Re: Ilość airbagów
Post autor: quattrorafal » pt paź 11, 2013 19:00
Qto pisze:
No to pełen wypas :satan: :okej:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
