[radio mk3] Fabryczne radio jak to podłączyć...?
Domel81
Post autor: Domel81 » wt sie 29, 2006 10:50
Witam,
pls o pomoc. Jak je wyciągnąc..? Nie ma zadnych dziurek ani nic... a nie chce polamac deski rozdzielczej...
Pls o pomoc :)
Z gory dziekuje :)
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt wrz 15, 2006 12:24 przez Domel81, łącznie zmieniany 3 razy.
Lukassso
Post autor: Lukassso » wt sie 29, 2006 14:59
Ja moge tyle napisać żebyś koniecznie odkręcił klemę na aku minusową przed ingerencją do radia. Jak ja wymontowywałem radio w taty Vento (tak samo jak w golfie III) to wykreciłem całyten panel pod radiem. Jest wtedy łatwiejszy dostęp do radyjka. Nowe radio zmieści się ale pewnie masz kable przeprowadzone w takiej dziurze na dole tej ramki od radia. I kable musisz przeptrowadzić za ta ramką i dopiero nowe radio wejdzie. Tudzież polecam również przy zmianie radyjka dokładnie wszystko posprawdzać i poupychac tam te kable. Jak cos jeszcze to pytaj.
aha jeśli masz oryginalne radio VW to będziesz miał głośniki i zasilanie na kostkach ISO. Większość radyjek takie ma wystarczy takowego poszukać i git.
Jeszcze mała uwaga co do wymiana radia. Podejrzewam że z przodu na paneli masz po rogach takie 4 dziury to w nie muszisz powkładać nawet gwoździe aby zwolniły takie zaczepy w radiu które zaskakują za ramkę po prawej i lewej stronie. Jak wsuniesz te gwoxdzie to (jeśli już odkręcisz konsolę nawiewu) od tyłu wypchnij ręką radio. I wtedy łądnie tobie wyjdzie do przodu i super kieł.
bialek83
Post autor: bialek83 » wt sie 29, 2006 21:23
Jeśli masz takie radio jak na foto to wystarczy włożyć dwie blaszki w zaznaczone miejsca i wyciągasz radio. takie blaszki możesz sam zrobic szerokość około 1 cm a długość około 10 cm
pozdrawiam
Domel81
Post autor: Domel81 » śr sie 30, 2006 08:04
Witam,
Dzieki za odpowiedz, ale radio na zdjęciu to inny model.
A jak napisal drugi kolega... niestety ale nie ma przy nich dziurek.
Ale poszukam szparek na blaszki. Jak sobie nei poradze to zamieszcze foto tego radia.
Dzieki za pomoc.
Pozdro!
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sie 30, 2006 08:40
bialek83 pisze:Dzieki za odpowiedz, ale radio na zdjęciu to inny model.
ale masz całkowicie inny czy podobny??
Domel81
Post autor: Domel81 » czw sie 31, 2006 08:17
Radio mam inne, ale wczoraj sie przyjzałem...
Rzeczywiście między przyciskami ma dwie szparki, takie jak na powyższym zdjęciu...
Wcześneij tego nie widzialem...
Dzieki :)
Pozdro
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw sie 31, 2006 11:02
To wiesz od czewgho jest tajemnicza opcja ;) TAK jak w moim podpisie.
Domel81
Post autor: Domel81 » czw wrz 07, 2006 12:09
Okazało sie, że radio nei jest wogóle podłączone... a kostka przy kablach hmmm pierwszy raz cos takiego widze...
W dodatku na radiu schemat podpięcia jest w takim stanie ze nic nie widać..
Postaram sie jak najszybciej wrzucić tu fote jak to radio wygląda...
Może ktoś będzie miał schemat pinów tego radia...
Pozdro
[ Dodano: 15 Wrz 2006 12:20 ]
Czy ktoś ma schemat podłaczenia tego radia...?
Chodzi mi o piny , jaki jest rozkład...
Niestety ale schemat na radiu jest zniszczony...
Jeśli ktoś ma instrukcje do tego radia pls o info...
Dzieki
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
