Luz na kierownicy
Luz na kierownicy
Witam! Mam golfa mk3 1.9 tdi z 1995r , mam z nim taki problem że podczas jazy na wprost można ruszać delikatnie kierownica prawo-lewo i dopiero po chwili skreca,jest to mocno zauwążalne przy wyższej predkośći gdy sie chce minać z innym autem na wąskiej drodze to musze trzymac mocno kierownice bo czuć dopiero po chwili reakcje kół po skreceniu kierownica.Końcówki ,drążki w bdb stanie ... Co to może być ? Przekładnia kierownicza ? Jeśli takm to można coś z tym zrobić bez zmiany przekladni ?
black raven
Luz na kierownicy
A ja zacznę od innej strony. Jakie masz opony na przodzie ( marka i stan bieżnika )?
Luz na kierownicy
Opony to bridgestone stan to około 5 mm ... Czyżby to były opony ,bo troche one też szumia a przed zmiana tego nie było ?
black raven
Luz na kierownicy
Ja bym od nich zaczął - zamień tył na przód i zobacz czy to coś da. Ewentualnie założ 4 inne sztuki jak masz taką możliwośc.
Luz na kierownicy
Jutro zmienie z przodu na tył a jak to nie pomorze to sprubuje z źimówkami ,jutro dam znać czy coś dalo
