podlokietnik US wymiana zamka + wiazka do bagaznika
Witam nabylem ostatnio podlokietnik z us'a i tu dwa male pytania, czy da sie przestawic zamek pod swoj kluczyk (na jakiejś aukcji allegro gosc takie cos pisal ) i jesli nie to gdzie z tym trzeba sie udac
no i jeszcze jedno (na przyszlosc) co bym potrzebowal aby uruchomic przycisk do baga?
michael.golf
tak da się.zett93 pisze:czy da sie przestawic zamek pod swoj kluczyk
tam gdzie dorabiają klucze samochodowe,zmienią zapadki,mały koszt.zett93 pisze:gdzie z tym trzeba sie udac
Siłownik do zamka centralnego Slave,np.taki:zett93 pisze:co bym potrzebowal aby uruchomic przycisk do baga?
http://allegro.pl/silownik-do-zamka-cen ... 49388.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tutaj masz poradę jak to zamontować:
viewtopic.php?f=14&t=233807" onclick="window.open(this.href);return false;
dodam tylko że ja mam otwieranie klapy założone bez żadnego przekażnika i jest przeszło 15 lat ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
