[MK2] Short Shifter
mlodociany
[MK2] Short Shifter
Post autor: mlodociany » wt paź 08, 2013 13:58
Na to wyglada ze tak, ogolnie zeby byl efekt "shorta" powinna byc dluzsza dzwignia 23a lub krotsza dzwignia nr 1 (mierzac od osi obrotu dzwigni do osi mocowania ciegla)
u siebie mam akurat skrocona dzwignie nr 1 ale mozna sie spotkac z dwoma sposobami...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
[MK2] Short Shifter
Post autor: jhosef » wt paź 08, 2013 20:57
Tak to wygląda:
1 6 D
[MK2] Short Shifter
Post autor: 1 6 D » ndz gru 08, 2013 22:05
Może w Golfie 1 był ten element inny przy skrzyni 020, Bo wygląda na w miarę dobrze wykonane.
jhosef
[MK2] Short Shifter
Post autor: jhosef » pn gru 09, 2013 09:23
Zastanawiałem się czy to nie element fabryczny w Country. Ale to chyba rękodzieło. Brak oznaczeń vw na nim.
Choć pewne rzeczy w Country to jest lekkie rękodzieło. Np mocowanie dyfra z z tyłu. Widać, że jest profesjonalnie uspawane ze zwykłego Syncro z dodatkowymi kwadratowymi rurkami.
W każdym razie złożone do kupy daje dość krótki skok dźwigni.
tirsone
[MK2] Short Shifter
Post autor: tirsone » czw sty 09, 2014 20:31
jhosef,
to czy jest to element fabryczny to nie wiem ale przedłużenie tego elementu daje dokładnie to co zaobserwowałeś przy wrzucaniu biegów :)
Z resztą za granicą są ludziki co sobie po prostu przedłużają ten element i cieszą tanim pozyskaniem rzeczonego short shiftera :)
Także ciesz się, że to masz :) Ja dopiero mam zamiar to sobie przerobić na dłuższe :)
Mój golf
Miłość ożyła....
Wróć do „Speed”
