Wibrująca kierownica
Witam ! Mam problem , a mianowicie po wymianie tarcz i klocków z przodu w Golfie IV 1.9 Tdi w przedziale od 80-100 i wyżej przy delikatnym hamowaniu drga mi kierownica.Bardzo jest to irytujące.Proszę o pomoc
marcin1992_3b
- WZU Green Madison
Może krzywe tracze. Sam je wymieniałeś?? Nie dałeś przypadkiem pod nie trochę smaru?
marcin1992_3b
- WZU Green Madison
Może nie odtłuścił tarczy i przy lekkim hamowaniu ślizgają się klocki. Czy podczas mocnego hamowania też się tak dzieje?
krzywe tarcze przerabialem temat jakiej firmy te tarcze?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Tarcze boscha llocki reikany.Jeżdże dpsyc szybko. Dodam ze wyeliminowalem krzywe felgi sprawdzilem sprawdzone bicie na tarczy w normie i tp dolna granica sprawdzona rpwnpmierność hamowania jest ok opory toczenia ok nie mam pomyslu co moze byc pomocy
sprawdzić bicie piasty czujnikiem zegarowym ale to by było czuć od razu a nie tylko przy hamowaniu tak samo krzywe koła, w dwóch identycznych przypadkach moim kolegom pomogło wymiana tarcz i klocków tej samej firmy, i porządne założenie plus regeneracja zaciskow hamulcowych
Dzieki za pomoc ale dopiero sie wykosztowalem na nowy komplet i trudno to teraz zmienic pozdrawiam
SLAWEK2626
Sprawdź w jakim stanie masz duże silentblocki. Podczas hamowania wahacz się cofa i jak nie jest porządnie trzymany - czytaj ma luz to pojawiają się drgania - ja tak miałem.
Troche to trwało ale wreszcie się uporalem z usterką i żeczywiście były to tuleje wahacza.Dzięki za poradę. Pozdawiam
