Żadnym tam młotkiem i punktakiemsroger pisze:Dajmy na to że po odłączeniu wtyczki od impulsatora , auto dalej będzie szarpało , tzn że jednak wtrysk? Mam zastosować próbę młotkiem i punktakiem, obroty 2500-3000 i stuknąć we wtrysk, jak przerwie tzn że wtrysk walnięty?
Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
- munior
- Forumowy spamer :)
Po odłączeniu wtyczki , samochód szarpie dalej. VAG nie wykazuje żadnych błędów . Na razie nie mogę popukać we wtrysk bo nie mam drugiej osoby
Ktoś jeszcze gdzieś pisał że można odłączyć wtyczkę od wtrysku sterującego i sprawdzić jak się zachowuje, u mnie strasznie był przymulony i nie dało się go wkrecic na wysokie obroty i do tego migała kontrolka świec.
Ok, muszę sprawdzić ten blok 013 , czyli 01-engine, 08-means block i wpisać 013 , tak? i porównać ..
logi
Log (0 - 003)
Log (1 - 008)
Log (2 - 011,011,011)
Log (3 - 010)
Dzisiaj byłem w trasie... na jakimś tam odcinku powstał korek przez awarię ciężarówki, więc jechaliśmy dystans 1km co 10minut, no to wyłączyłem silnik, po odpaleniu i ruszeniu 1,2,3 bieg powstawała za mną jasna chmurka , niedużo ale jednak , później już jakoś ustało albo wydobywało się jej mniej, bo już nie widziałem za sobą.
Czy to może być przyczyna tych wtryskiwaczy? Dodam jeszcze że chyba ropy pali jakoś więcej, co prawda nie mierzyłem dokładnie ale takie mam wrażenie.
logi
Log (0 - 003)
Log (1 - 008)
Log (3 - 010)
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Wymieniłem wtryskiwacze ... problem zniknął , faktycznie odpięcie wtyczki od impulsatora nie pomógł, więc wtrsyk sterujący był ok, ale widocznie któryś z trzech pozostałych już nie domagał.munior pisze:Delikatne szarpanie zwykle w tym samym przedziale obrotów ,bardzo podobne do objawów nastawnikowych ,może też powodować niesprawność któregoś wtrysku ,odpiecie wtyczki impulsatora niczego wtedy nie zmienia ...wtedy zwykle widać dużą różnicę przy sprawdzaniu korekcji w bloku 013 na biegu jałowym ,np.dwie korekcje z zerem z przodu ,a jedna znacznie odbiega od pozostałych np.ok.2 ...miałem niedawno taki przypadek ,winny okazał się jeden z wtryskiwaczy
Pochwałka poszła, dziękuję.
- munior
Hehe ,nie ma to jak pomoc kogoś ,kto przerabiał taki sam przypadeksroger pisze:Wymieniłem wtryskiwacze ... problem zniknął
Re: Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
No wiadomo . PozdroVWkimunior pisze:Hehe ,nie ma to jak pomoc kogoś ,kto przerabiał taki sam przypadeksroger pisze:Wymieniłem wtryskiwacze ... problem zniknął
Panowie potrzebuje pomocy jestem już załamany, nikt nie potrafi mi pomóc. Problem wygląda następująco, przy normalnej jeździe czyli do ~3tyś obrotów i wciskając gaz max do 1/2 wszystko jest ok. Gdy wciskam gaz w podłogę, auto łapie 3,5tyś obrotów nagle traci moc, szarpie, pełno dymu z tyłu i dziwne farfolenie z wydechu przy 4 tyś odzyskuje moc , 4,5tys ta sama historia i przy około 4,8tys znowu jedzie normalnie.. Dzieje się to tylko na 1,2 i 3 biegu. Na 4 i 5 mogę spokojnie zamknąć obrotomierz i sytuacja nie występuje. Po odpięciu impulsatora szarpanie ustaje, ale czuć wahania mocy oraz widać większą ilość dymu. Na postoju gazując silnik łapiąc około 4 tyś obrotów zaczyna kuleć, na wolnych obrotach pochodzi około 10sek i się uspokaja. Żaden szpec od diesli w okolicy nie ma pojęcia o co chodzi. Silnik to hybryda AVF + głowica z AGR, wtryski 230, pompa 11, turbo brd wszystko było zrobione i wystrojone na seryjnym AGR i kłopoty zaczęły się na słupku od AGR. Podmieniane/wymieniane były:
-wtryski od AHF, różnica to tylko mniejsza moc i ciszej pracuje przerywanie pozostało
-turbina - 2sztuki oryginalne były teraz siedzi 3 po regeneracji i też zero zmian
Był też okres że przy utrzymywaniu równej prędkości szarpała, po zdjęciu dawki z 3.4-3.6 na 4,6-4,8 problem ustał. Było to świeżo po złożeniu silnika na dole z PD.
Jedynie jakaś większa poprawa była po odpięciu impulsatora, czyli wychodzi ze nastawnik pierdzieli sprawę? Może to jakoś sprawdzić bez rozbierania? A może jakieś inne pomysły co można sprawdzić itp? Dysponuje vagiem (błędów zero w silniku). Pomocy bo oszaleje z tym samochodem
Zawór N75 lub nastawnik lub wtrysk sterujacy . Najlepiej jakby wypowiedzial sie Munior.
wyglada na podwieszanie sie hydrauliki lub notlauf dobrze by bylo jakbyś zalogowal dynamicznie fure może bedzie cos widać w logach
-N75 podmieniany, mam drugi w auciesroger pisze:Zawór N75 lub nastawnik lub wtrysk sterujacy .
-Wtryski wyjęte osobiście z kolegi ahf, chodził na nich idealnie u mnie zero poprawy
-nastawnik i jego bym najbardziej obstawiał w tym momencie
hydro miało jak zaczęły się te objawy ~4tyś przelotu, teraz ma około 15-18tyś. Pozatym dziwne że nagle przy takich obrotach podstawia hydro na 1-2sek. Notlauf troszkę inaczej występuje.bzdzioch1 pisze:wyglada na podwieszanie sie hydrauliki lub notlauf
tylko które grupy?bzdzioch1 pisze:zalogowal dynamicznie fure może bedzie cos widać w logach
- munior
To akurat ewidentnie opis podwieszania hydro ...Baryla pisze: Na postoju gazując silnik łapiąc około 4 tyś obrotów zaczyna kuleć, na wolnych obrotach pochodzi około 10sek i się uspokaja.
Dziwne , i co prawda bardzo rzadko ,ale sie zdarza ...miałem ostatnio taki przypadek...niestety nie mam na to żadnego lekarstwa...jedyne to nie piłować tak wysokoBaryla pisze:hydro miało jak zaczęły się te objawy ~4tyś przelotu, teraz ma około 15-18tyś. Pozatym dziwne że nagle przy takich obrotach podstawia hydro na 1-2sek.
u Muniora te "ostatnie przypadki" są najlepsze tzn najtrafniejszemunior pisze:Dziwne , i co prawda bardzo rzadko ,ale sie zdarza ...miałem ostatnio taki przypadek...niestety nie mam na to żadnego lekarstwa...jedyne to nie piłować tak wysoko
No dobra, ale dlaczego była poprawa po odpięciu impulsatora? Przecież hydro nie ma nic wspólnego z impulsatorem.munior pisze:To akurat ewidentnie opis podwieszania hydro ...Baryla pisze: Na postoju gazując silnik łapiąc około 4 tyś obrotów zaczyna kuleć, na wolnych obrotach pochodzi około 10sek i się uspokaja.Dziwne , i co prawda bardzo rzadko ,ale sie zdarza ...miałem ostatnio taki przypadek...niestety nie mam na to żadnego lekarstwa...jedyne to nie piłować tak wysokoBaryla pisze:hydro miało jak zaczęły się te objawy ~4tyś przelotu, teraz ma około 15-18tyś. Pozatym dziwne że nagle przy takich obrotach podstawia hydro na 1-2sek.
- ja4rqu
przestaw kodowanie na automat i wtedy sprawdz czy nie ma różnicy.
