Muł po kapitalce
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Muł po kapitalce
Post autor: Słowiu » ndz paź 06, 2013 08:51
Mam takie pytanie.Silnik jest po wymianie panewek,pierścieni,zaworów,ogólni zrobiłem mu kapitalke.Moje pytanie brzmi:ile czasu powinien się docierać.Bo strasznie zamulony jest i ciekaw jestem ile mu przejdzie.Jak narazie zrobiłem nim po remoncie jakieś 400km.Ile to jeszcze będzie trwało i czy to normalne??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
bzdzioch1
Muł po kapitalce ;/
Post autor: bzdzioch1 » ndz paź 06, 2013 09:58
coś jest nie tak skoro zamulony jest, wiec vaga podłącz prób lobi. Rozrzad dobrze ustawiony? wszystkie kostki podpiete?
Detektor
Muł po kapitalce ;/
Post autor: Detektor » ndz paź 06, 2013 10:20
To ,że auto jest zamulone to nie jest normalne. Powinien od razu mieć chęci do pracy a co do docierania
to zdania są podzielone w tym temacie ,dlatego powiem tak: rób jak uważasz albo uważaj jak robisz.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Muł po kapitalce ;/
Post autor: Słowiu » ndz paź 06, 2013 10:55
Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony,ale to się zobaczy
MOJE BYŁE GTi
bzdzioch1
Muł po kapitalce ;/
Post autor: bzdzioch1 » ndz paź 06, 2013 11:37
jak nie jest pewien! :panna: nie czekaj na nic tylko szukaj przyczyny na pierwszy ogień rozrzad coś ten twuj magik mnie przeraża
Detektor
Muł po kapitalce
Post autor: Detektor » ndz paź 06, 2013 14:53
Słowiu pisze:Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz
To ja Ci mówię ,że mu na pewno nie przejdzie i nie masz co czekać. Szkoda twojego czasu i silnika.
Od razu Ci mówię, że na pewno coś jest nie tak bo auto ma jeździć normalnie i żadna kapitalka
nie może być tu wytłumaczeniem, że coś jest nie tak i może mu przejdzie.
Słowiu pisze:,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony
czy to ten sam mechanik co mu robił kapitalkę bo jeśli tak to trzymaj się z dala od takiego mechanika.
jarekkoval
Muł po kapitalce
Post autor: jarekkoval » ndz paź 06, 2013 16:22
kat wtrysku ok ? przeplywka wpieta ?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Muł po kapitalce
Post autor: munior » ndz paź 06, 2013 18:14
Słowiu pisze:Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony,
Ja pier...lę :panna: Tylko mi nie mów że to ten sam co robił Ci ten remont ,bo ja chyba śnię :hmm: fachura ,który nie jest pewien co zrobił :shock: myslałem że tacy istnieją tylko w sennych koszmarach ....Pod vaga podłączał po tym całym remoncie ? sprawdził wszystkie parametry ,kąt wtrysku itd ?
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Muł po kapitalce
Post autor: Słowiu » ndz paź 06, 2013 21:30
jarekkoval pisze: przeplywka wpieta ?
Jaruś stawiam Ci browar :pub: :pub: :pub:
MOJE BYŁE GTi
bzdzioch1
Muł po kapitalce
Post autor: bzdzioch1 » ndz paź 06, 2013 21:48
no to twojemu magikowi się upiekło :grin: lecz ten rozrząd bym sprawdził skoro on sam nie jest tego pewien...
vp-tdi
Muł po kapitalce
Post autor: vp-tdi » pt paź 11, 2013 19:18
muł tzn ,że co ? do ilu sie zbiera ,sprawdzałeś ?
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
