Golf III 1.9 GTD resetuje sie zegar czasu i ...
coliniak
Post autor: coliniak » pn sie 28, 2006 22:16
licznik dziennych km w momencie uruchomienia auta. Potem wszystko gra az do nastepnego wylaczenie i uruchomienia takie sobie round robin troche mnie to wkurza i chcialbym dojsc przyczyn i usunac to shit.
Moeze jakiegos podtrzymania gdzies brakuje nie wiem o co chodzi
z gory dzieki za pomoc
Coliniak
Failure is not an option...
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn sie 28, 2006 22:18
Jeszcze pewnie przy wyłączonej stacyjce nie ma zasilania w zapalniczce :hmm:
Sprawdź bezpieczniki i po kłopocie ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
coliniak
Post autor: coliniak » pn sie 28, 2006 22:23
Chmielu pisze:Jeszcze pewnie przy wyłączonej stacyjce nie ma zasilania w zapalniczce :hmm:
dzieki Chmielu
cholera szkoda, ze nie pale moze bym na to wpadl wczesniej
jak widac na zaloczonym obrazku regula o nierozbieraniu tokarki przed sprawdzeniem bezpiecznikow ma sie jak najlepiej
dzieki - jutro sprawdze i odpisze czy sie udalo
Coliniak
bizak
Post autor: bizak » wt sie 29, 2006 07:28
i jeszcze nie powinno byc podswietlania w kokpicie, bo ten jeden bezpiecznik jest od tych trzech rzeczy
Pozdrawiam Bizak
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt sie 29, 2006 09:05
ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia, itd....
ale dlaczego po włączeniu stacyjki wszystko znowu chodzi?? jakby to był bezpiecznik to by wogóle nie było.....
moim zdaniem coś w instalacji namieszane... najprawdopodobniej jakiś styk się mógł zaśniedzieć, albo kabelek przetrzeć...
napisz czy bez kluczyka masz zegarek i kilometromierz, podświetlenie kabiny...
bizak
Post autor: bizak » wt sie 29, 2006 09:23
seaseacker pisze:ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia, itd....
powiem ci na moim przykladzie - zrobilem zwarcie w zapalniczce (wlozylem zepsuta ladowarke), siadl mi ten bezpiecznik o ktorym mowa, objawy - brak podwietlania kokpitu, nie dziala zapalniczka i w momencie wylaczenia zaplonu znika wszystko z licznika i nawet wskaznik od temp cieczy i paliwa zostaje w tym polozeniu w korym byl podczas wlaczonego zaplonu, jak wkladam kluczyk i wlanczam zaplon, licznik sie resetuje i zeruje mu sie godzina i TRIP i znowu do momentu wyciagniecia kluczyka, poprostu ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za podtrzymanie jest on poldlaczony do +12 po stacyjce a nie do +12 bezposrednio z aku
jesli siadze ten bezpiecznik bez kluczyka nie masz zegarka itp, a podsietlania kabiny caly czas nie masz z i bez kluczyka
Pozdrawiam Bizak
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt sie 29, 2006 09:25
To napewno bezpiecznik nie jest OK.....
Właśnie wszystkie te żeczy są na 1-nym bezpieczniku - objaw jest dokładnie taki.
coliniak
Post autor: coliniak » wt sie 29, 2006 10:05
Chmielu pisze:
wiecie może konkretnie który to jest bezpiecznik?
Coliniak
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt sie 29, 2006 10:15
cześć !!!
Mi tak się działo jak mi miał akumulator paść !! poprostu przy rozruchu jest duży prąd spadek napięcia i siada pamięć zegara i TRIPA. Wymieniłem akumulator bo mi wkońcu padł do końca i już mi się to nie robi !!!
pozdro
Seba
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt sie 29, 2006 10:17
coliniak pisze:wiecie może konkretnie który to jest bezpiecznik?
Który to dokładnie nie wiem...
bizak może Ci podpowie bo pisał, że tą samą opcję miał...
U mnie jeszcze nie padło to nigdy :)
maximanek
Post autor: maximanek » wt sie 29, 2006 10:17
Bezpiecznik nr 21 - 15A
Masz linka do rozpiski bezpieczników http://img176.imageshack.us/my.php?imag ... ikikq7.jpg
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2006 10:20 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt sie 29, 2006 10:18
:bigok:
coliniak
Post autor: coliniak » wt sie 29, 2006 10:33
wielkie dzieki
:pub:
za jakis czas pojde sprawdzic
[ Dodano: 29 Sie 2006 10:41 ]
maximanek pisze:Bezpiecznik nr 21 - 15A
martwi mnie troche jednak to ze jak by to bym bezpiecznik to wg opisu problemsyy by byly z centralnym i rzeczywiscie cos nie gra. Mam central z domykaniem szyb. Prawa strona (mechanizmu szyb) wogole nie dziala (dzisiaj chyba sie tym zajme) lewa szyba ladnie chodzi i sie domyka. Tylko jeden jest knot, ze jak zamykam kluczykiem i szyba sie domyka to pozniej jak otwieram auto to czasami sie sama szyba otwiera :grrr: nie wiem moze rzeczywiscie sa jakies problemsy z instalacja
Coliniak
bizak
Post autor: bizak » wt sie 29, 2006 12:28
coliniak pisze:wielkie dzieki
:pub:
dokldanie to ten 21, ale wedlug oryginalnego opisu z klapki tej plastikowej nie ma tam wzmianki nic o centralnym zamku, wiec wydaje mi sie ze ten bezpiecznik chyba nie jest od centralnego
co do tego centralnego ze jak kluczykiem zamykasz to sie szyba zamyka to jest ok, ale jak otwierasz to sie tylko czasami otwiera to tu jest cos nie tak, bo z tego co wiem to tak dziala wlasnie funkcja komfort ze jak kluczykiem otwierasz samochod to szyby sie otwieraja a jak zamykasz to zamykaja, przynajmniej tak mi wiadomo.
na zdjeciu to ten niebieski drugi od prawej
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
