Problem z ABS i ESP Golf IV 1.9 TDI
Przejrzałem całe forum ale nie znalazłem takie problemu z jakim się borykam w swoim Golfie więc załozyłem nowy temat. Zakupiłem niedawno Golfa IV 1.9 TDI 90 koni,kod silnia ALH. Mam z nim taki problem że po przekręceniu kluczyka na desce nie zapalają się kontrolki od absu i esp. Abs wogóle nie działa sprawdzałem go na żwirku i nie włącza się.Esp również nie działa klikając przełącznik od Esp nic się nie napala na desce rozdzielczej. Podłączyłem go pod mega macsa wyskoczył mi niesprawny czujnik prędkości obrotowej lewego tylnego koła. Wymieniłem go ale zmian żadnych nie ma jest dalej tak jak było. Płynu hamulcowego jest stan. Miał ktoś podobny problem? Co to może być ? Z góry dzięki za pomoc
wymieniłeś czujnik i co? błąd nadal jest czy co?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Problem z ABS i ESP Golf IV 1.9 TDI
podłączyłem kompa i dalej wyskakuje czujnik prędkości obrotowe lewy tył zwarcie.Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
agrala
Kupil bys to auto w tej samej cenie gdyby kontrolki razily po oczach?jarecki94 pisze:Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
Daj opis bledu.
Mozliwe ze chodzi o przerwe w obwodzie czyli sterownik nie widzi czujnika.
zmiana kodowania cangateway przy odpiętej kostce abs lub wyjętych bezpiecznikach i masz brak kontrolek. Ciekawe co jeszcze wyjdzie w tym aucieagrala pisze: Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
Mam podobną sytuacje tzn brak abs i esp. Pompa była odłączona, bezpiecznik od absu wyciągnięty a na liczniku palił się tylko wykrzyknik. Po wpięciu wtyczki pompy i włożeniu bezpiecznika pojawiła się kontrolka esp ale nadal nie mam tej od abs-u.grg474 pisze: zmiana kodowania cangateway przy odpiętej kostce abs lub wyjętych bezpiecznikach i masz brak kontrolek. Ciekawe co jeszcze wyjdzie w tym aucie
O co chodzi z tym kodowaniem can-a? Może przez to nie świeci mi się ten abs ...
vag>cangateway 19> sprawdzić jakie masz kodowanie
Mam 00006 - czyli nie jest wyłączony abs...grg474 pisze:vag>cangateway 19> sprawdzić jakie masz kodowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
