Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- barteKKK03
Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
Po wycięciu rantów nadkoli i dobrym spasowaniu jak najbardziej tak
- mikolajmakoski1
najlepiej od razu ile się da byle sie miał czego sierp trzymać
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
przy kole 16x9 w mk2 jakiego ET najlepiej szukać aby to pomieścić , nie ukrywam że stoi na gwincie, no ale zawsze można w jedną bądź drugą stronę pokręcić
maxgt, przód et 35~40 tył może być i 15
wtedy masz szansę zmieszczenia tego z manewrowaniem dystansami
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- mikolajmakoski1
jesli masz sierpy gti na przodzie i tyle to zmieścisz et15 jak nie to szukaj ok 30 na przod i 20 na tyl
- mikolajmakoski1
no to wzoruj sie barteKKK03, on tez ma sierpy od g i dużo pomieszczone
Witam !!!
Potrzebuję bardzo waszej porady, mam alusy 4x100 8Jx15 H2 ET45 otw.centr. 64 z oponami 195/45/15.
Dostanę takie dystanse i jakiej mają być grubości, przód / tył
Sprężyny planuje założyć sportowe 60/40 lub wasza propozycja
Wejdzie mi to wszystko bez przerabiania nadkoli ?
Zakładałem na przód i szprycha ociera o zacisk a na tyle przylega do wahacza/belki.
Prosiłbym o doradzenie co i jak mam założyć bo nie będę ukrywał ze jestem zielony jak na razie w tym temacie
Felgi są takie albo prawie takie jak p/n
- mikolajmakoski1
po 1 musisz poszukać tokarza który zrobi ci dystanse z centrowaniem z 57,1 na te 64. Co do grubości to proponował bym 3cm tak żeby to jakos wygladalo.Co do przerabiania nadkoli to tylko wycięcie lub zaklepanie wystarczy żeby bez problemow na nich jezdzic
Dzięki z info, czyli bez integracji w nadkola raczej się nie obędzie, chciałbym tego uniknąć bo to czysty oryginał z 89 r. trzyma się pięknie i nie chciałbym tego zmieniać
- GOLF FOREVwER
Witam mam pytanko , chciałbym na zime do mkII pomalowac stalówki na biało , co o tym sądzicie ?? macie jakies doświadczenia, czy bardzo szybko się brudzą ?
PS: czy możecie polecić jakieś klocki hamulcowe które nie pylą?? bo co umyje z przodu , sa całe pokryte pyłem
- mikolajmakoski1
klocki trw a co do malowania na bialo to miałem takie i powiem ci ze brudzą się jak inne tylko trzeba więcej później szorować
