Ale czy to tema o czyszczeniu kolektora czy o zaślepianiu zaworu EGRLucek92 pisze:Chodzi mi o wnętrze kolektora, zawór egr mam razem z kolektorem.
EGR out - wrazenia
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
Ja to czyściłem wszystkim co miałem pod ręką, dimery, piany, ekstrakcyjna, rozpuchy itp + do tego szorowanie długą szczotką do butelek i tak gdzie się dało dojśc to płaskim śrubokrętkem.
Re: EGR out - wrazenia
hej , ja jak pytałem tu na forum jakieś dwa tyg temu bo zaślepiałem u siebie to mi kazano zaślepić ten wężyk + zaślepka EGR , ufo też zalepiłem i nic się nie dzieje u mnie, chodzi dobrzebjks88 pisze:Czy może być tak zaślepione sterowanie EGR jak niżej? Po tym jak to zrobiłem, słyszę pisk na wolnych obrotach. Podczas jazdy go nie słychać, ale w momencie gdy odpuszczę gaz jakby wzrasta, zwiększa częstotliwość po czym spada razem z obrotami. To normalne?
EGR out - wrazenia
Czyli nie wystarczy zaślepić tylko tego wężyka? Muszę dokupić np. to http://allegro.pl/zaslepka-egr-zestaw-t ... 22086.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Pytanie jeszcze mam takie, Czy poradzę sobie sam z wykręceniem i przykręceniem ponowym kolektora by go wyczyścić? Jakieś fotoporady? Przejżałem 12 stron tego tematu i tak troszkę cięzko przejrzeć prawie 100, by coś znaleść
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Fakt ciężko, ale jak co druga stronę o to samo się pytacie to nie ma co się dziwić, poza tym na necie porad od liku jak wyczyścić EGR i kolektor ssący, tam żadnej filozofii nie ma- dwa klucze imbusowe, klucz 10 i 13 i jazdaPrzemcioo pisze:2 stron tego tematu i tak troszkę cięzko przejrzeć prawie 100, by coś znaleść
A za takie pytanie powinieneś dostać warna z miejsca - przecież to jest w tym temacie wywałkowane na wszystkie możliwe sposobyPrzemcioo pisze:Czyli nie wystarczy zaślepić tylko tego wężyka? Muszę dokupić np. to http://allegro.pl/zaslepka-egr-zestaw-t" onclick="window.open(this.href);return false; ... 22086.html ?
i poza tym !!
italiano_83 pisze: czy to temat o czyszczeniu kolektora czy o zaślepianiu zaworu EGR
EGR out - wrazenia
panowie żeby nie zaśmiecać forum proponuję przez moderatorów podpiąć przy 1 poście i dodać w tytule
- zaślepienie egr ( foto zaślepek wymiary )
- wywalenie egr wstawieni flanszy i zaślepki (foto)
- czyszczenie kolektora (fotoporada)
i zamknąć temat
i zamknąć temat
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
EGR out - wrazenia
mam pytanie Zaślepiłem u siebie egr tak jak w temacie ale drugą blaszkę dałem bezpośrednio między kolektor ssący a egr (nie mogłem odkręcic 2 śrub miedzy egr a tą rurką karbowaną)
- marusiek1992
EGR out - wrazenia
ja mam zaślepke po obu stronach tej rurki i jest ok a generalnie mozna by było ją w takim razie w ogóle zlikwidować .
- mariusz514
a kolektor odkręciłeś ??? bo tam jest dopiero syfu
EGR out - wrazenia
tak kolektor wykręcałem i faktycznie syfu było że szok Generalnie zajęło mi to 2 popołudnia na spokojnie Kolektor moczyłem w ropie przez noc i wszystko potem ładnie odchodziło przy pomocy śrubokręta i szmat Poczyściłem również kanały w bloku silnika wydłubując nalot małą łyżeczką Teraz golf naprawdę jest dynamiczniejszy przy wyższych obrotach Polecam ten zabieg jeśli ma ktoś trochę wolnego czasu, a koszt jest stosunkowo niewielki (ja kupiłem od razu gotowe zaślepki egr 4mm i 1,5 mm nowe 2 śruby i podkładki do tego nowe szersze opaski na węże od IC) Po wyczyszczeniu kolektor wyglądał jak nowy
EGR out - wrazenia
bzdura totalna.burza999 pisze:Teraz golf naprawdę jest dynamiczniejszy przy wyższych obrotach
EGR out - wrazenia
to jest twoje zdanie... Wątpię że nie ma znaczenia dla silnika - jego dynamiki zawalony w 50% kolektor ssący ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
