mbc +zegar
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » ndz wrz 29, 2013 22:41
Obrazekszukałem szukałem i nie słabo. Nie mogę dobrze podpiac mbc. Mam o to taki schemat. Opisze mi ktos gdzie wpinam "vent into egnine bay" ?. Do tego calego kompletu chce podpiac zegar doladowania. Turbina garrett T3. Narysujcie mi to w lopatologiczny sposob :) Z gory dzieki.http://www.fotem.pl/show/full/e2e6f8e9d ... 3a92962f50
Q_mac
mbc +zegar
Post autor: Q_mac » pn wrz 30, 2013 09:08
Nie wiem co tam jest skomplikowane.. Przecinasz wężyk idący do wastegate, od muszli turbosprężarki dajesz na wejście MBC, a wyjście MBC wpinasz do zaworu. Zegar podpinasz trójnikiem w rurkę która idzie od kolektora ssącego do "grzybka" na pompie wtryskowej. Na forum na pewno opisane. Nawet w FAQ jest link:
viewtopic.php?f=176&t=106074%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Co prawda zdjęcia wygasły, ale opis jest. Trochę wysiłku...
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » pn wrz 30, 2013 16:54
Mam pompe bez grzybka :) zdjecie z linku dziala. http://www.fotem.pl/show/full/e2e6f8e9d ... 3a92962f50" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotem.pl/show/full/e2e6f8e9d ... 3a92962f50 Chodzi mi tylko o ten jeden wezyk gdzie wpiac. :hmm:
Q_mac
mbc +zegar
Post autor: Q_mac » wt paź 01, 2013 08:33
Wrzuć fote Twojego MBC
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » wt paź 01, 2013 14:50
Q_mac
Re: mbc +zegar
Post autor: Q_mac » wt paź 01, 2013 17:29
Engine bay to komora silnika po naszemu. Wiec po prostu wypusc ten przewod luzem, mozesz tam ew. zapiac jakis mały filterek.
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » śr paź 02, 2013 00:58
zapnę mały filterek. A trójnik na który wpinam przewód od zegara doładowania (boost?) daje przed trójnikiem do mbc tak?.
Q_mac
mbc +zegar
Post autor: Q_mac » śr paź 02, 2013 09:02
Musisz dać w trójnik przed MBC (wyjście prosto z muszli). Nie masz wyjście w kol. ssącym ?
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » śr paź 02, 2013 12:41
Niby jest, ale jak tam się wepne nie pokazuje cisnienia, tylko podcisnienie po ujeciu gazu. Jakies dziwne to to. Dam trojnik przed mbc. :bigok:
Q_mac
Re: mbc +zegar
Post autor: Q_mac » śr paź 02, 2013 16:18
Na postoju T3 zabardzo nie nadmucha. Sprawdzaj wyłącznie pod obciążeniem. A skoro w dolocie masz podcisnienie, to weź sprawdź sobie filtr powietrza ;) Tak z ciekawosci-jaki masz silnik i pompe ? Nie mow, ze 1V i ori pompe 8mm.
garet008
mbc +zegar
Post autor: garet008 » śr paź 02, 2013 19:33
1V, a pompa z vw T3 1.9, a jaka to dokladnie nie wiem. :panna:
Q_mac
mbc +zegar
Post autor: Q_mac » śr paź 02, 2013 22:46
Pytam, bo duet pompa z 1V i T3 to piękne połączenie. Turbo niemal wcale nie dmucha (chyba, że podniesiona mocno dawka paliwa i późny kąt wtrysku). Jaki masz nr pompy?
Wróć do „TD”
