MK3 swap do MK2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Misza1122
MK3 swap do MK2
Post autor: Misza1122 » wt paź 01, 2013 22:43
A co tu kombinować :D demontować i tyle :D
malutki83
MK3 swap do MK2
Post autor: malutki83 » wt paź 01, 2013 22:45
no już zdemontowany komora pusta, tylko coś w zamian muszę włożyć
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
imperfectCell
MK3 swap do MK2
Post autor: imperfectCell » śr paź 02, 2013 00:15
trzeba pruc kable do samej skrzynki. Elektryka po 89roku wiec nic nie tniesz. Wypinasz odpowiednie wtyczki a w ich miejsce wpinasz instalacje z dawcy. http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; jak widac G1, G2, F i w zaleznosci jak to tam wyglada wtyczka S (wycieraczki).
malutki83
MK3 swap do MK2
Post autor: malutki83 » śr paź 02, 2013 16:03
dobra kable wyprułem do skrzynki te do wycieraczek założę też z mkIII.
ale na instalacji został mi jeszcze jeden przekaźnik nie wiem od czego??
Jeszcze mam pytanie odnośnie poduszki silnika u mnie w g60 jest ona na 3 śruby ( ta od strony rozrządu z tyłu) a w mk3 jest na jedną. Mogę całą łapę przekręcić na tą od g60 będzie to pasować??
Misza1122
MK3 swap do MK2
Post autor: Misza1122 » śr paź 02, 2013 17:52
Tak ja najbardziej możesz przykręcić. Przekaźnik jest od silnika wieć zostaje. Zółta wtyczka pod + do skrzynki, mała czerwona też. 4 białe pod skrzynkę.
toffic
MK3 swap do MK2
Post autor: toffic » śr paź 02, 2013 19:09
malutki83 pisze:i chce przejsc na 5x 100 to musze tylko piasty przeprasowac w moje lozyska czy cale zwrotnice zmienic?
Wystarczy same piasty, a z tyłu tarcze do zmiany (bębnów chyba nie było 5X100)
imperfectCell
MK3 swap do MK2
Post autor: imperfectCell » czw paź 03, 2013 02:22
toffic, jestes pewien? wiem ze w przypadku zwrotnic z GTI przeprasowanie piast na 4x100 nic nam nie daje bo nie ma takich tarcz, ktore by pod to pasowaly.
toffic
MK3 swap do MK2
Post autor: toffic » czw paź 03, 2013 13:24
imperfectCell pisze:jestes pewien? wiem ze w przypadku zwrotnic z GTI przeprasowanie piast na 4x100 nic nam nie daje bo nie ma takich tarcz, ktore by pod to pasowaly.
Jestem pewien, tzn do zwrotnic 4x100 dawałem piasty 5X100 a tak chce autor tego tematu
imperfectCell
MK3 swap do MK2
Post autor: imperfectCell » czw paź 03, 2013 22:12
jezeli masz racje to przepraszam za to ze wprowadzilem kolege w blad. Wiem ze ficzynie piasty pasuja zamiennie miedzy tymi zwrotnicami jednak jak juz wczesniej napisalem, przy setupie zwrotnic z GTI/VR6 (5x100) i przeprasowaniu do nich piast 4x100 nie pojedziemy. Tarcze 280mm z rozstawem 4x100 w stosunku do tych 5x100 roznia sie glebokoscia osadzenia na piascie. Jezeli faktycznie jest jak mowisz to zostaje jeszcze koledze wymiana przegubów zewnetrznych, poniewaz piasty 5x100 maja inna ilosc zebow
rysiektr
MK3 swap do MK2
Post autor: rysiektr » czw paź 03, 2013 22:13
toffic pisze:Jestem pewien, tzn do zwrotnic 4x100 dawałem piasty 5X100 a tak chce autor tego tematu
dokładnie tak jest jak toffic mówi zmieniasz tarcze i piasty i wszystko jest ok
malutki83, chcesz wahacze z mk3 dawać ? czy źle coś przeczytałem ? Po co to robisz ?
malutki83
Re: MK3 swap do MK2
Post autor: malutki83 » czw paź 03, 2013 23:11
rysiektr pisze:
Zostają te z mk2 nie mam potrzeby poszerzania auta jednak
toffic
MK3 swap do MK2
Post autor: toffic » pt paź 04, 2013 12:12
imperfectCell pisze:Tarcze 280mm z rozstawem 4x100 w stosunku do tych 5x100 roznia sie glebokoscia osadzenia na piascie. Jezeli faktycznie jest jak mowisz to zostaje jeszcze koledze wymiana przegubów zewnetrznych, poniewaz piasty 5x100 maja inna ilosc zebow
Są tarcze 280mm 4X100 płytkie jak 5x100, ciężko dostępne (w większości katalogów jako VR6 Passat B3)
Misza1122
MK3 swap do MK2
Post autor: Misza1122 » pt paź 04, 2013 18:40
Produkowane tylko przez 2 lata i to nie całe. Jeden rocznik ma te tarczę.
imperfectCell
Re: MK3 swap do MK2
Post autor: imperfectCell » sob paź 05, 2013 14:17
W takim razie Panowie jezeli dysponujecie numerem tych tarcz to wklejcie dla potomnych :) Ja swojego czasu przewalilem wiekszosc katalogow producentow tarcz i nic. Nawet w katalogu on line brembo, gdzie wpisujemy konkretne wymiary nic nie wyszukalem.
Wróć do „16V”
