[MK3] Problem ze sterownikiem silnika TDI AFN.
Witam.
W moim golfie TDI 110KM, rocznik '96 okazało się, że jest plastikowy sterownik silnika, z tego co wyczytałem na forum nie jest on najlepszy i występował w pierwszych silnikach TDI, jego rok produkcji to początek '94, oznaczenie 028 906 021 D. Od czego wogóle to jest? Na dodatek jest jeszcze w nim uszkodzony: "czujnik ciśnienia doładowania". Objawy podczas jazdy są takie, że nie moge dać rady kumplowi z silnikiem TDI 90KM, a do 2500 obr/min jest strasznie mułowaty. Więc mam ogromną prośbę: ma ktoś może taki sterownik do silnika AFN lub jakieś namiary? A co, jeśli bym włożył nowszy sterownik od silnika TDI 90KM w metalowej obudowie? Ktoś napisał na forum, że podmieniał sterowniki do 1.9 TDI AFN i 1Z o tych samych nr rózniących się literką na koncu i wszystko chodziło dobrze... Poza tym w moim sterowniku nie ma immobilisera, a nowsze sterowniki podobno wszystkie miały immobiliser, nie będzie to w niczym przeszkadzało?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Czy ty aby napewnomasz pod maska AFN? Moze byl dzwon i wsadzili 1Z. To taka uwaga, bo spotkalem sie z takim przypadkiem, znajomy sie chwalil.. pol roku dopoki nie zajrzalem pod maske
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
To jest na pewno AFN, ale poprzedni właściciel troche w nim namieszał, a ja chciałem, aby wszystko było wporządeczku. Auto jest z drugiej połowy '96r.
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99542/]Zapraszam do oceny mojego MK3 AFN[/url][/b]
[img]http://img231.imageshack.us/img231/1751/72925810ty5.jpg[/img]
Na forum znalazłem, że 028 906 021 AFN to głownie DF i GH. Tylko skąd ja mam go wziąść?Jezeli masz AFN to potrzebujesz sterownik 028 906 021 JG.
Na allegro nie ma, objechałem wszystkie złomowiska w mojej okolicy i nic. Mam nadzieję, że może tutaj mi ktoś pomoże...
Ja go nie rozbierałem, ale byłem u fachowca i stwierdził, który zna się na rzeczy i stwierdził, że sterownik nadaje się tylko do wymiany, bo poszedł w nim czujnik ciśnienia doładowania.cowboy pisze:skad wiesz że ten czujnik jest uszkodzony? rozbierałeś sterownik?
z tego co wiem to wazne jest to jaki jest program wgrany do tego sterownika (wyswietla sie w vag'u) a nalepka troche mniej wazna (watpie aby byl 8 bitowy
Jezeli w okolicy nie ma do kupienia sterownika do afn to kupuj do 1z i przeprogramuj
Tylko nie ten z koncowka C i z tego co pamietam B tez nie-te nowsze sie nadaja
pozdrawiam...
pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony pn sie 28, 2006 22:36 przez diodas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
