Kontrolki ABS/Poduszki
- martinstop
Witam,
Zanim zajrzę do elektryka, pomyślałem, że opiszę problem tutaj, może ktoś będzie mi w stanie pomóc....
Jakiś czas temu naprawiałem oświetlenie i spryskiwacze, kilka razy więc włączałem i wyłączałem światła i spryskiwacze (tylko na zapłonie), to co chciałem naprawiłem, następnego dnia (auto stało w garażu, zwykle "pod chmurką"), jechałem do pracy, auto normalnie odpaliło, wyjechałem z garażu, wyłączyłem auto i za minutę wróciłem, samochód nie odpalił, rozrusznik ledwo co kręcił, objawy wskazywały na rozładowany akumulator, wyjąłem podładowałem i auto ponownie odpaliło, od tamtego momentu mam problem, najczęściej kiedy odpalam "zimny" samochód (rano), wszystko jest w porządku, ale po chwili na desce zaświecają się kontrolki ABS-u i od niezapiętych pasów, w tym czasie cała elektryka bardzo opornie działa, zwalnia wiatrak, wycieraczki itd., po kilkunastu sekundach kontrolki znikają i wszystko wraca do normy. Zapomniałem dodać, że następnego dnia po tej sytuacji na godzinę zostawiłem auto na światłach (przyzwyczajenie do auta w którym światła włączały się i wyłączały automatycznie :/), niestety brzęczyk nie działa, efekt ten sam akumulator do ładownia :/, auto mam od trzech tygodni więc dopiero go poznaję więc nie wiem gdzie szukać usterki, na chwilę obecną nie mam radia, badałem akumulator w warsztacie na specjalistycznym sprzęcie nic nie wskazuje żeby był uszkodzony, prąd rozruchowy i inne parametry bardzo dobre....
Ostatnio zmieniony wt paź 01, 2013 19:32 przez martinstop, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin :bajer:
Kontrolki ABS/Pasy
Nie zrobiłeś gdzieś zwarcia podczas naprawy? Bezpieczniki w skrzynce i na aku całe?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki ABS/Pasy
a nie przypadkiem od poduch ??martinstop pisze:od niezapiętych pasów
Jeżeli aku dobry to sprawdź w jakim stanie jest punkt masowy pod jego podstawą... Jeżeli podczas grzebania odkręcałeś jakieś kable (masowe, plusowe przy przekaźnikach...) to upewnij się że solidnie je przykręciłeś
- Waqa
Kontrolki ABS/Pasy
według mnie to aku niedoładowany lub kończy żywot. wiadomo ze jak jest niskie napięcie (szczególnie po rozruchu auta) to niektóre systemy nie wystartują (ABS, airbag). Po kilkunastu sekundach altek podładowuję aku i układy uruchamiają się.
Kontrolki ABS/Pasy
Podłączę się do pytania bo u mnie świecą się poduchy od dawien dawna , aku mam nowy jedyne co się działo ostatnio to próba wymiany zegarów i przewód masowy się przepalil? Jak uruchamiam silnik to wszystkie kontrolki gasną a po chwili pojawia się kontrolka od poduch... ktoś wie o co chodzi?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki ABS/Pasy
masz błąd zapisany w sterowniku...trzeba podłączyć pod kompa i zobaczyć o co chodziRafson pisze:ktoś wie o co chodzi?
Re: Kontrolki ABS/Pasy
Stało się to nagle ,bo jak kupiłem to wszystko było ok. Co prawda była próba wymiany zegarów przez mechanika ale nie przypominam sobie aby zaraz po wyjeździe od razu się one paliły
- martinstop
Re: Kontrolki ABS/Poduszki
Przepraszam, ale nie miałem wcześniej czasu zajrzeć na forum, poprawiam temat bo rzeczywiście to nie kontrolka pasów tylko poduszek, co nie zmienia faktu, że problem nie zniknął, wszystkie bezpieczniki całe, po wyjęciu aku odłączyłem jedynie przewód, który idzie do rozrusznika, przeczyściłem styki i skręciłem na nowo, masy nie sprawdzałem, więc to jeszcze przede mną, niestety moje myśli idą jednak w stronę akumulatora, bo teza kolegi Waga ma sens, z drugiej strony nie wiem na ile była pewna diagnoza faceta, który badał akumulator, narazie walczę sam, ale jak coś przyjdzie Wam do głowy to dajcie znać..
Dzięki
Dzięki
Martin :bajer:
