[mk4] Szyba nie chowa się w drzwiach
artist1987
Post autor: artist1987 » czw wrz 26, 2013 14:31
Mam problem z elektrycznymi szybami w Golf IV
Popękały mi ślizgi w drzwiach do podnoszenia i opuszczania szyb,kupiłem nowe dwa zestawy naprawcze,jeden w serwisie VW drugi w IC
Złożyłem to w całość,ale w obydwóch przypadkach jest problem taki że szyby nie chowają się w drzwiach do samego końca,opuszczam szyby na sam dół,ale ostatecznie wystają po około 1cm,zarówno lewa jak i prawa szyba ten sam objaw
Wydaje mi się że ślizgi od oryginałów różną się tylko jednym elementem,ale to raczej nie rzutuje na to czy szyba się opuszcza tak czy inaczej
Miał ktoś może taki problem,jak to naprawić?
Na forum Skody wyczytałem że silniczki w Skodach są wyposażone w coś co się nazywa Enkoderem i tam sposobem na problem taki jak mój miałoby być odkręcenie silniczka i "na sucho" w moim przypadku wcisnąć przycisk podnoszenia szyb do góry.
Sprawdziłem to,ale raczej wielkiego efektu niema po takim kręceniu...szyby opuszczają się niżej,ale nadal 7mm wystają
Chyba że tak było od początku a ja nie pamiętam ;]
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw wrz 26, 2013 20:06
U mnie wystaje oklo 5-6 mm nad uszczelka mojim zdaniem jest dobrze
alew niech sie koledzy wypowiedza :popcorn:
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 26, 2013 20:50
a dobrze masz osadzoną szybę w mocowaniach ślizgu? u mnie chyba tez delikatnie wystaje, ale nigdy nie na to zwróciłem uwagi.
artist1987
Post autor: artist1987 » czw wrz 26, 2013 20:51
Ja starałem się upchnąć szybę tak aby schowała się całkowicie,nie wiem czy tak ma być czy nie,ale wydaje mi się że wcześniej tak była...
Tylko też znów dziwne bo zamiennik i oryginał czyli lewe i prawe drzwi mają ten sam objaw,linki nie mogły się raczej skrócić
Teraz po zabawie silniczkiem również szyba wystaje mniej więcej tyle co Tobie,ale znów tak jest że szyba się opuści tyle co silniczek pozwala a ja i tak mogę palcem lekko przycisnąć szybę i wtedy całkowicie znika w drzwiach
Co do ślizgów to nawet te gumki które trzymają szybę dla pewności pomazałem jakimś śliskim mazidłem,odkręciłem śrubki na maxa i to wszystko co mogłem zrobić...
Zdjąłem jeszcze tego ślimaka który obydwie linki trzyma,sprawdzałem czy tam wszystko ok. no i jest ok.
Gdzieś na YT znalazłem jak gość chwali się tym że ma domykanie szyb pilotem i wydawało mi się że szyby znikają całkowicie...
Peter
Post autor: Peter » czw wrz 26, 2013 21:40
dzis sprawdzałem u mnie i nie chowają się do końca więc chyba wszystko ok
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 27, 2013 11:35
Waqa pisze:u mnie chyba tez delikatnie wystaje
j/w
artist1987
Post autor: artist1987 » pt wrz 27, 2013 12:34
ok. czyli widocznie tak musi być
chociaż tak jak napisałem,szyba opada na sam dół i wystaje około 7mm,ale jak wcisnę ją palcami to znika całka w drzwiach...to dzieje się w drzwiach prawych gdzie założyłem ślizgi z IC zamienniki ( w lewych oryginał z serwisu VW )
chyba dam sobie z tym spokój chwilowo
Dzięki za pomoc
septic
Post autor: septic » sob wrz 28, 2013 21:53
artist1987, u mnie sie chowaja obie szyby mialem ten sam problem jak sam piszesz gdy zalozylem zamiennik podnosnika/prowadnicy szyby [strona pasażera]
obecnie mam znow zmienione na oryginalny razem z cala blacha i jest cacy :grin:
artist1987
Post autor: artist1987 » ndz wrz 29, 2013 14:18
Czyli jedna to wina zamienników...chyba muszę zaatakować używki jakieś
Chociaż teraz mam tak że jest w miarę znośnie,nie razi w oczy tyle co wystają
septic
Post autor: septic » ndz wrz 29, 2013 14:24
artist1987, mnie udalo sie wyrwac taniej calos z blacha glosniekiem i silnikiem niz zamiennik samego podnosnika aa i nie zapomnij ze z 3d nie pasuje do 5d i odwrotnie :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
