Świecąca się kontolka świec.....
Witam! Mam golfa3 1,9tdi i taki o to problem z nim. Podczas jazdy nagle sam gaśnie i równocześnie zapala się kontrolka świec. Czasami też po przejechaniu paru kilometrow i zgaszeniu go i przy kolejnym odpaleniu zapala sie od razu kontrolka swiec i niechce przez długi czas zgasnąć i odpalić. czy ktos może wie co to może być ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2013 21:50 przez dager84, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
Świecące się kontolka świec.....
przekaznik swiec zarowych nr 109
wlasnie wymieniłem dziś go i nic dalej to samo się dzieje :/ a jak go dziś podpielem ze znajomym pod komputer to wyskakiwal błąd komputera silnika co to może być nie wiecie może ???
Błąd komputera silnika
To znaczy jaki? bo takich błędów możesz mieć setki, dlatego przed skasowaniem zapisuje się jego numer.
- damian-ppp
dager84, jaki konkretnie błąd wyskoczył? Potrzebujemy kod błędu, żeby coś więcej powiedzieć.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
