Skrzynia biegów VW Golf IV SDI
ciapson147
Post autor: ciapson147 » wt wrz 24, 2013 01:50
Witam. Posiadam Golfa IV 1.9 SDI zroku 2002. Jest jedna rzecz, która bardzo mi sie nie podoba. A mianowicie skrzynia biegów. Wiem, że silniki sdi miały awaryjne skrzynie biegów. U mnie biegi wchodzą nie precyzyjnie. Teraz jak jeżdze to sie przyzwyczaiłem ale biegów nie moge zmieniac szybko i energicznie. Z jedynką są jaja bo bieg przy wciśniętym sprzęgle do końca nie wchodzi często ale jak odpuszcze sprzegla te 2-4 cm to nagle wskakuje. Cieżko wchodzi 2 i 4 zwłaszcza. Trójka tez nieprzyjemnie. Piatka jest ok jako jedyny bieg wchodzi fajnie. Tak jak mowie jestem do tego przyzwyczajony i ogolnie o tym nawet nie mysle podczas jazdy. Jak przesiade sie do jakiegos innego auta to wtedy zaczynam rozumiec ze moja skrzynia jest toporna i slaba.
Miałem kiedys taką sytuacje 1000km od domu, że sie zatrzymałem. Po powrocie do auta odpalam z luzu i z wcisnietym sprzeglem nie mogłem wrzucic zadnego biegu. Dopiero jak zgasilem i na wylaczonym silniku wrzucilem jedynke ruszylem rozpedzilem auto do 3tys obr i dopiero wtedy przy uzyciu bardzo duzej sily wrzucilem dwojke a potem nastepne biegi( również bardzo cieżko). Biegi wchodzily fatalnie. Dopiero po jakichs 5 minutach jazdy po miescie wrocilo wszystko do normy czyli tak jak to opisalem wczesniej. Staram sie nie zmieniac biegow agresywnie. Wszystko powoli. Mam nadzieje, że sytuacja się nie pogorszy. Czy skrzynia bedzie do wymiany wkrótce? Czy ktoś z was miał kiedyś taką sytuację?
Zapraszam do pelnego tematu o moim aucie viewtopic.php?f=3&t=524220" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam Grzesiek
grg474
Post autor: grg474 » wt wrz 24, 2013 19:34
linki zmiany biegów wyregulowane prawidłowo?
link przykłądowy
regulamin działu technicznego
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » wt wrz 24, 2013 22:10
jaki olej ty tam masz w ogóle w tej skrzyni?
Wróć do „Układ Napędowy”
