[ALH] Szarpie przy pusczaniu sprzęgła
Witam.
Mam dość nietypowy problem.
Głównie na zimnym silniku, podczas ruszania, odczuwalne są wibracje samochodu(w koncowej fazie puszczania sprzegla). Raz są słabsze, raz mocniejsze, a raz wogóle nie występują.
Sprawdzalem z otwarta maska, podczas ruszania mocno potrząsa silnikiem.
Czy orientujecie sie, co to moze byc? Poduszka silnika? Dwumasa?
poduszka silnika, sprawdz wezyki podciśnienia też, mi po wymianie wezyków inaczej auto chodzi,/ mniej szarpie przy ruszaniu jakby drży/ ale poduche pod silnikiem ta od strony kierowcy mam do wymiany, silnik mam lekko pochylony w strone zużytej poduszki/po otwarciu maski silnik minimalnie opada w prawą strone, prawa poducha padnieta/pzdr
a jak moge stwierdzic czy poduszka jest zuzyta? bedzie wyczuwalny jakis luz ?
, u mnie jest wyczuwalny, silnikiem można ruszać rękomakuglarz pisze:bedzie wyczuwalny jakis luz ?
jeśli masz problem tylko na zimnym silniku a po rozgrzaniu jest ok to masz skrzynie do wyjęcia i sprzęgło do weryfikacji
sprawdzalem, ciekawa rzecza jest, ze moge spokojnie ruszac silnikiem(rekoma), gdy na octavii, tez z alh ten zakres jest bardzo malutki. Czy to znaczy ze to wina poduszek?
