[all vw] KONSERWACJA PODWOZIA
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pn sie 28, 2006 18:06
mam III variant, chcialbym zakonserwowac spód, no i progi beda do roboty. Ile kasiorki musze szykowac ?
twardy
Post autor: twardy » pn sie 28, 2006 18:56
Piter.5 pisze:mam III variant, chcialbym zakonserwowac spód, no i progi beda do roboty. Ile kasiorki musze szykowac ?
Podłanczam się do pytania ile trzeba wybulić za taka robote? :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pn sie 28, 2006 19:24
kurde umnie taż progi do zmiany co jest z tymi variantami ??
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pn sie 28, 2006 21:37
Gobo90,cus je zzera :food: mój dwa latka starszy Niebawem jade do warsztatu, nich mi to oszacuja
mój variancik : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58349
[ Dodano: 28 Sie 2006 21:39 ]
twardy, daj linka do twojego varianta
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr sie 30, 2006 13:17
Cłopaki umnie biorą 250 zł od progu (wymiana, próg i malowanie oraz konserwacja), konserwacja spodu to 150 zł + konserwacja wasza.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Piter.5
Post autor: Piter.5 » śr sie 30, 2006 17:40
vw_vandal, ok.dzieki bede mial wstepne rozeznanie :partyman:
twardy
Post autor: twardy » śr sie 30, 2006 18:00
Piter.5 pisze:twardy, daj linka do twojego varianta
Na razie to nie ma sie czym pochwalic tym bardziej że mój białas troche zrudział i czeka go wizyta u lakiernika czyli u mnie w garazu . Juz niedługo przeprowadzam sie do domku z garażem tak że odrestauruje swojego pupila. pozdrawiam :bigok:
Piter.5
Post autor: Piter.5 » sob wrz 02, 2006 13:18
Piter.5, konserwacja spodu i spawanie progow powiedzieli mi ok.300 zł. Na srode jestem umowiony w warsztacie, napisze co z tego wyjdzie
mój variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58349
Darass
Post autor: Darass » ndz wrz 03, 2006 12:49
ja tez musze przed zimą przeleciec goferka od dołu jakims barankiem czy czyms podobnym. rudej nie ma zadnego śladu ale wlasnie zeby dalej nie bylo to wole czyms prysnąc ;) a pytanko, czy podwozie trzeba byc przed polozeniem jakiegos bitexu czy czegos takiego, czy mozna od razu pryskac? i druga sprawa, jak sie nazywają takie preparaty? wiem ze jest bitex, tylko ze jest bitex w sprayu i taki w puszcze co sie pyndzlem maluje, co lepiej wziąsc?
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz wrz 03, 2006 15:12
Darass, z tego co wiem to ten gosciu,u którego to bede robił, bedzie najpierw mył pod cisnieniem, co do preparatów to sie na tym nie znam
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 03, 2006 15:18
Darass, wystarczy że na myjce umyją ci spód i po kłopocie, a preparatów nie trzeba używać. Ja sam sobie konserwuję i robie tak jak pisze ;)
gizin
Post autor: gizin » pn wrz 04, 2006 11:32
Jakich środków używacie do zabezpieczenia ?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 10:03
gizin, ja używam gumy natryskowej (baranka), czarnego. Polecam !!
snowak
Post autor: snowak » sob wrz 09, 2006 22:11
Tylko przypilnujcie żeby na myjce oprócz wody użyli płynu do syfu i myli GORĄCĄ wodą. A co do konserwacji, jeśli ma byc porządna, to tylko natrysk. Pedzlem nie dojdziecie wszedzie. Warto też potraktować konserwacją przednie błotniki od srodka bo tam ruda lubi sie zaszyć. Puszka do natryskowej konserwacji kosztuje około 14 zł (boll). Na goolfera idzie 4-5 puch. A roboty (bez mycia :) i ewentualnego czyszczenia podwozia z rudej) jest na max 30 min. Nałóżcie ze dwie warstwy.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
