Centralny zamek nie otwiera tylnych drzwi
grzesiek717
Zakładam temat ponieważ przeszukałem już chyba cały internet i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
A mianowicie tak:
Przy otwieraniu drzwi z pilota lewe Tylne drzwi mi nie wyskakują, dopiero jak wcisnę ponownie to wyskoczy, Czy ktoś wie dlaczego tak jest? Jeżeli chodzi o zamykanie to od razu zamknie za jednym naciśnięciem. Nie wiem co mu dolega bo VAG w module komfortu nie pokazuje żadnych błędów.
Drugi problem gdy otworze drzwi kluczykiem wszystkie wyskoczą a kontrolka alarmu w drzwiach nadal miga, przekręcam zapłon i alarm wyje.
Czyżby to moduł był walnięty?
A mianowicie tak:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie piszemy posta pod postem... to raz
Nie napisałeś nic o aucie to dwa... więc co do drugiego problemu można tylko gdybać - tak jest ustawiony moduł aby otwierać auto pilotem a nie kluczykiem czy łamakiem
Pierwszy problem może mieć związek z zimnymi lutami
grzesiek717
Samochód GOLF IV 98r MODUL KOMFORTU 1J0959799AH silnik 1.9tdi 110KM
W module komfortu zimne luty? Jak go przestawić bym kluczykiem normalnie wyłączał alarm (alarm jest tylko oryginalny), bo co z tego że wszystkie drzwi się otworzą z kluczyka jak alarm nadal włączony, to jak mi bateria w pilocie padnie to już się nie da jechać bo mi będzie wyło i kierunki migać...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w zamkugrzesiek717 pisze:W module komfortu zimne luty?
trzeba dokonać zmian w eepromiegrzesiek717 pisze:Jak go przestawić bym kluczykiem normalnie wyłączał alarm
równie dobrze można zapytać...co z tego że masz alarm jak ktoś otworzy drzwi łamakiem a ten się nie odezwie ?grzesiek717 pisze:bo co z tego że wszystkie drzwi się otworzą z kluczyka jak alarm nadal włączony, to jak mi bateria w pilocie padnie to już się nie da jechać bo mi będzie wyło i kierunki migać...
grzesiek717
No tak ale po drugim Naciśnięciu na pilocie nawet po upływie 10 minut je od razu otworzy, to dlaczego z tymi zimnymi lutami się upierasz, zimne luty to raczej wcale nie przewodzą.
A mógłbyś wytłumaczyć jak w tym eepromie to przestawić? W dość prosty sposób po kolei?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie upieram sięgrzesiek717 pisze:dlaczego z tymi zimnymi lutami się upierasz
no właśnie niegrzesiek717 pisze:zimne luty to raczej wcale nie przewodzą.
grzesiek717
Powiem tak robiłem przekładkę, w samochodzie bo nie miałem elektrycznych szyb, ani modułu komfortu tylko sam centralny zamek. Na centralnym zamku wszystkie działały normalnie.
A po przekładce monotwałem tak:
Moduł komfortu
silniczki szyb drzwi przednich razem z wiązkami..
tapicerka lewa z przyciskami.
Oba elektryczne lusterka.
Całe tylne prowadnice z silniczkami i wiązkami przewodów
Syrena alarmu.
Czyli jak widzisz zamek odpada..
Jedynie zastanawiam się nad tym modułem komfortu bo dałem za niego tylko 30zł i nie wiem czy to on nie nawala..
Moduł komfortu
Syrena alarmu.
