Elektryczne szyby z Seicento
- Marqs84
Mam mechanizm el. szyb wyciagniety z seicento i moje pytanie takie czy da sie to wmontowac w golfa mk3 i czy oprocz calych silownikow do tego powinna byc jakas centralka?? poniewaz z seicento wymontowalem same silowniki z prowadnicami... centralki nie moglem znalesc... Mam nadzieje ze na silowniki przychodzi tylko + i - i obejdzie sie bez centralki.
Montowal ktos juz w mk3 el.szyby z seicento? bo jak widze to zamocowania szyby są inne, ale moze mozna to jakos przerobic..??
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 18:09 ]
A moze dało by sie wymienic tylko linke a prowadnice zostawic???
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 21:30 przez Marqs84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
Pasują tylko do mk2 w mk3 jest trochę inne rozwiązanie - tak jak mówisz dwie prowadnice są. Chcesz sprzedać ten zestaw z seicento (prowadnica z silniczkiem i linkami)?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Do mk3 nie da się dać z seja, a nawet jeśli już by Ci się udało to nie wycentrujesz dobrze szyby, i będzie Ci się domykać nie równomiernie. Zainwestuj w podnośniki z MK3. Używki mozna kupić w granicach 300zł do 3 drzwiowego + okablowanie i przełączniki jakieś 100zł, lub kup te śmieszne uniwersalne silniczki co zakładasz zamiast korbki....
A te podnośniki od seja to podejdą do każdych przednich drzwi w MK2? Czy może jest jakaś różnica przy szybie małej (z trójkącikiem) i dużej?
Bo przy oryginalnym podnośniku to różnią się montażem.
- Drifter
dokladnie jak to jest ?? czy będzie to pasowac do pełnych szyb w mkII ?? jezeli tak to kupuje
i co z tymi szybkami ??
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 16:05 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
jak by ktoś chciał mam 10szt nowych oryginalnych podnosnikow z prowadnicami do CC i SC o ile są takie same, niestety tylko prawe strony mam, pisać na PW jak zainteresowani, tanio oddam
[url=http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg][img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
http://www.vwgolf.pl/porady/elektryczne ... -seicento/
kolego zawsze najpierw wyszukiwarka u dołu strony a potem zadajesz pytania jak ie znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
