2.8 V6 24v i przepustnica r32 ?
Witam, mam takie pytanie czy jest mozliwe wymienienie przepustnicy na wieksza z golfa r32 ?? Trzeba cos przerabiac czy pasuje idealnie ? I wgl czy to sie oplaca ?
GORAJ, nie pasuje, trzeba dorobic flansze zeby zamontowac.. jakbys chcial to moge takowa wykonac bo u siebie robilem taka modyfikacje.. albo w ogole moja Ci sprzedam, bo auto na drzewie wczoraj usiadlo..
KKKAcper napisz coś wiecej odnośnie przepustnicy.co z adaptacją? Nie ma problemu? Wklej może foto jak miałeś to zrobione.
									3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Ladro, adaptacji nie robilem i nawet o tym nie myslalem, bo nie zdazylem.. pomimo to wszystko dzialalo jak nalezy, wiec mozliwe ze nie byloby nawet potrzeby, ale tego juz 100% potwierdzic nie moge..
Jak działało to musiała się zaadaptować.Jedynym sensownym rozwiązniem by zamontować przepustnice do 24V z r32 to z dwuch kolektorów zrobić jeden.Odciąc flansze od kolektora R32 i odpowiednio przypasować do kolektora z 24V i przyspawać.to plastik.
									3 x PG było
Ladro, bez sensu niszczyc dwa kolektory, ktore nie sa tanie.. ja mialem zrobiona przejsciowke, ktora mozna gdzies u mnie w temacie zobaczyc.. do tego pozwalala ustawic przepustnice pod katem, co w moim wypadku mialo dosc duze znaczenie
									Re: 2.8 V6 24v i przepustnica r32 ?
Nie tak bez sensu bo dasz większą przepustnicę a i tak robi się zwężka na otworze w kolektorze.Troche rzezby ze spawaniem ale będzie profi.Daj temat bo foty chce zobaczyć.
									3 x PG było
Ladro, ta zwezka jest na tyle nie duza, ze przy cisnieniu panujacym w ukladzie wedlug mnie nie robi az tak mega duzej roznicy aby pieprzyc sie w spawanie kolektorow, ktore jak znam zycie w ktoryms momencie by nie zatrybilo.. link do tematu masz w moim podpisie, szukaj na ostatnich stronach..
Nie no .Na fotach widać mega różnice w przepustnicy z R a z 24V.Troche mnie to połechtało.Rure pewnie też masz z R32 z wkręconą przepływką z 24V.Kurde nie moge flanszy znaleść,za to kolektor wydechowy jest ciekawy .Ciekawe czy do corrado by wszedł.Nie wiesz jaką średnice ma przepustnica z R.
Nie chcesz sprzedać przepustnicy z flanszą?
3 x PG było
Ladro, tu masz flansze:
kolektor wydechowy custom z nierdzewki, mysle, ze powinien bez problemu wejsc do corrado.. rure w ukladzie ssacym mam alu 3" + wspawana flansza do wkrecenia przeplywki bezposrednio w rure..
Słuchaj możesz mi wykonać taką flansze ? Ewentualnie sprzedać tą co masz ?
									3 x PG było
Ok dzięki.Przemyśle sprawę.Słuchaj otwór w ori kolektorze jest berdziej "widoczny" po zamontowaniu przepustnicy z R32 czy też robi się mała zwężka?
									3 x PG było
 2.8 VR6 24v Tornado Rot -
