1.3NZ Drgania we wnętrzu w pewnym przedziale obrotów...
- piegusek18
Witam! Zwracam się do was z kolejnym problemem mojego chrabąszcza
Przez pewien czas nękały mnie dosyć silne drgania w mniej więcej od trochę ponad połowę skali obrotów(sorry że nie napisałem dokładnie ile ale nie mam obrotomierza:) ale myślę że tak od 3500 do 4000 rpm ) a powyżej tych obrotów dalej cisza... Byłem ostatnio w zakładzie trudniącym się w naprawie układów wydechowych bo środkowy tłumik i siatkę elastyczną miałem już do wymiany. Wymieniono mi siatkę, rurę od siatki do kata i od kata do śr.tłumika i sam środkowy tłumik, wykonano mocowania i zamontowano nowe wieszaki. Po tym zabiegu drgania te lekko ucichły ale nie do końca. Wymieniłem więc wszystkie poduszki mocowania silnika i po przejażdżce stwierdziłem że słychać już te drgania minimalnie. Mineło może pół godziny od tej przejażdżki, odpalam chrabąszcza, jadę a tu c**j wszystko strzelił, to co było przed wymianą części układu wydechowego wróciło, drgania jakby magiczną siłą wróciły takie jakie były na samym początku.... Nie mam już sił na to, te drgania doprowadzają mnie do szału... Czy ktoś ma może jakieś pomysły?? Czy może to być wina źle ustawionego zapłonu??
A jakiej firmy poduszki zalozyles? Słyszałem już od paru osób że jak zakładali te tańsze to nic nie dawało
- piegusek18
Poduszkę pod skrzynią mam Febi Bilstein a dwie pozostałe to chyba jakieś gorsze, ale tylko te drgania powróciły dopiero po wymianie ostatniej tej pod skrzynia bo dwie pod silnik wymieniłem na raz a dopiero pod skrzynia wymienialem jako ostatnią i dopiero po jej wymianie na chwilę była cisza a po godzince ten sam efekt co miałem na samym początku....
- piotrek.radom
Przerabiam to w swoim golfie. Lepsze oryginalne używki w dobrym stanie. niż najlepsze zamienniki -( za sztywne poduszki). Ja już jeżdżę 3 rok na zamiennikach i bez zmian drgania jak były tak są.
- piegusek18
Wie ktoś może jakiej firmy są orginalne poduszki do Silniczka NZ?
