palace sie swiatło
palace sie swiatło
witam jakis czas temu rozladowal mi sie aku,naladowalem i znowu sie rozladowal,przypadkowo zobaczylem ze pali sie jedno swiatlo postojowe z przodu,nic nie daje wyciagniecie kluczyka,krecenie wlacznikiem swiatla,co moze byc przyczyna,a i zauwazylem ze auto nie odpala odrazu po przekreceniu kluczyka tylko po chwili zalancza rozrusznik,co moze byc przyczyna tej usterki ,czy możliwe ze poszedł wklad stacyjki?,czekam na sugestie.pzdr
palace sie swiatło
raczej nie a co ma wspolnego swiatlo postojowe i to tylko w jednej lampie z kierunkowskazem,tym bardziej ze wylaczony silnik zaplon itd,prosze o odpowiedz ciekawi mnie to,
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
palace sie swiatło
Z tego co sprawdzałem u siebie mk3 i u ojca b4, to na wyłączonym silniku jak wrzucisz np. prawy kierunkowskaz zapala się prawa postojówka i analogicznie w drugą stronę. Napisz również o jakim aucie mowa w temacie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
palace sie swiatło
wspólnego ma to, że właśnie manetką kierunkowskazu włącza się to światło (do wybory lewe/prawe) kiedy silnik jest wyłączonyzorro74 pisze: co ma wspolnego swiatlo postojowe i to tylko w jednej lampie z kierunkowskazem,tym bardziej ze wylaczony silnik zaplon itd,prosze o odpowiedz ciekawi mnie to,
ForeCast
- Paweł Marek
palace sie swiatło
ForeCast, to było pytanie do autora tematu, w zasadzie musza się świecić oba niezależnie czy włączona jest manetka kierunków czy jest to usterka, bo zasilanie jest wpólne. zorro74, co do wieszania się rozrusznika może być przyczyna w stacyjce lub wiesza się bendix w rozruszniku, wyjaśnisz uruchamiając rozruznik na krótko czyli podając plus na styk kabla przy rozruszniku cienkiego czerwono czarnego który idzie od stacyjki (biegi wyrzucone bo auto ruszy), jeśli na krótko rozrusznik od razu zaskoczy, szukasz usterki w stacyjce, nie zaskoczy, to wyjmujesz rozrusznik i dajesz do naprawy albo sam jak masz czas i chęci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
