AFN stuka po wymianie uszczelki pod glowica.
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pn wrz 16, 2013 21:38
Witam. Panowie, mamy z kolega dziwny problem u niego w afn-ie.. Zaczne od poczatku:
Chodzil ok, cicho, kulturka, ale padla uszczelka pod glowica. Z racji ze glowica byla spekana i miała pochrzanione gniazda od swiec kumpel zamowil druga, a ze mu sie spieszylo to wzial gotowa po regeneracji,planowaniu itd.. Wszystko poskladane, zalozone nowe wtryski 216, rozrzad ustawiony idealnie, kat wtrysku 55, hydro nówki ina,wałek ideal,ciśnienie oleju tez super ,no po prostu wszystko sprawdzone a dzieje sie tak:
-samochód dziwnie odpala tzn dość długo kreci i wydaje dziwny odglos- "śmieje sie"(tak jakby łapał powietrze gdzies w cylindrze) a jak odpali to cos ewidentnie stuka i to nie ze cicho tylko jak sie stanie obok samochodu to caly czas puk puk, stukanie rośnie wraz z obrotami, hydro byly podmieniane na stare i dalej to samo... My juz glupiejemy, wiec pisze bo moze podpowiecie coś.. zawór którys wali? nie wiemy..
Czekam na sugestie.
Pozdrawiam :pub:
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 16, 2013 21:44
Głowica montowana była z przykręconym wałkiem?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pn wrz 16, 2013 21:49
Nie, bez wałka.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pn wrz 16, 2013 22:17
Może podkładka pod wtryskiem nie trzyma któraś albo wtrysk klepie..
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pn wrz 16, 2013 22:19
wtryski nowe, poza tym nie cykały/klepaly przed wymiana uszczelki, a co do podkladki to tez nie to bo gniazda oczyszczone, podkladki nowe, poza tym lane wokol wtryskow i nie ucieka kompresja. To jest taki typowy stuk coś w coś...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 17, 2013 06:39
A uszczelka? Taka sama grubość?
dawid13132 pisze: rozrzad ustawiony idealnie
Mimo wszystko,proponuję zdjąć pokrywę i sprawdzić.Do koła pasowego wału zaglądaliście?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt wrz 17, 2013 09:37
Rozrząd sprawdzany 2- 3 razy, jest ok. Koła wszystkie ok , ten odgłos dobiega tak bardziej z silnika, z tym ze raz stuka, raz cisza np. odpalony-cisza, pochodzi troche -zaczyna stukać.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 17, 2013 10:29
dawid13132 pisze:raz stuka, raz cisza np. odpalony-cisza, pochodzi troche -zaczyna stukać.
Kopci przy tym gdy stuka? Może wtryski...
To,że nowe,to o niczym nie świadczy.
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt wrz 17, 2013 13:36
aa wlasnie, zapomnialem! po odpaleniu po tym jak tak dziwnie kreci, nie chodzi chwile na jeden cylinder i kopci na bialo, jak sie doda gazu to zaczyna pracowac normalnie. Na tych wtryskach chodzil przed wymiana uszczelki i bylo ok.
bzdzioch1
Re: AFN stuka po wymianie uszczelki pod glowica.
Post autor: bzdzioch1 » wt wrz 17, 2013 16:30
dawid13132 pisze:aa wlasnie, zapomnialem! po odpaleniu po tym jak tak dziwnie kreci, nie chodzi chwile na jeden cylinder i kopci na bialo, jak sie doda gazu to zaczyna pracowac normalnie. Na tych wtryskach chodzil przed wymiana uszczelki i bylo ok.
ciśnienie sprężania ok? daj szpryce do sprawdzenia.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 17, 2013 20:59
dawid13132 pisze:Na tych wtryskach chodzil przed wymiana uszczelki i bylo ok.
Wystarczy,że poleżały w zabrudzonym miejscu lub przy ich demontażu z dłoni spadł i trafił do środka jakiś mikro paproch i pozamiatane.
Wtryski na próbnik i wtedy będzie wiadomo.
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt wrz 17, 2013 21:08
No niby lezał w czystej ropie całe zanurzone, ale chyba trzeba bedzie je sprawdzic... dam znać jak już bedzie coś wiadomo.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw wrz 19, 2013 08:14
Składałem jedensilnik jak z klocków lego, każdy element z innego silnika , po złożeniu myślałem że sworzeń w tłoku puka, okazało się że prawdopodobnie któryś z popychaczy się zapachał i wydawał dziwne stuki nie metaliczne ale jakby głuche( nie pasujące do popychaczy), pojeździłem spokojnie 0,5 godziny i ucichło. mineło rok od złożenia i nie ma żadnych problemów. Jeśli kopci nie przepaloną ropą to albo popychacze, zawory ( nieszczelne ) , albo wtrysk. Klin na wale ok?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
