Szarpie 1.8T AGU
Szarpie 1.8T AGU
Od jakiegoś czasu mam pewien problem. Jakieś 3 tyg temu auto zaczęło mi strasznie szarpać - odpiąłem przepływomierz i szarpanie ustało. Kupiłem nowy oryginalny przepływomierz i wszystko działało jak należy (zrobiłem trasę Polska-Chorwacja i z powrotem). Dzisiaj zauważyłem, że co jakiś czas znowu mi szarpnie, raz nawet samochód mi zgasł, vag wykazał błędy:
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Z góry dziękuje za pomoc
2 Faults Found:
- VWaldini81
- LDZ
Szarpie 1.8T AGU
Skasowałeś błędy, pojeździłeś i czy wróciły one?
Przepływkę jak wymieniłeś na nową ori to nie powinno z nią być problemu.
Szarpie 1.8T AGU
Sprawdż wiązkę elektryczną od przepływki do sterownika. Byc może jest gdzies słaby styk.
- VWaldini81
- LDZ
Szarpie 1.8T AGU
Tu sprawdź tak jak kolega wyżej pisze.baczekbb pisze:16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
Co do 00561 to:marcin7x5 pisze:Sprawdż wiązkę elektryczną od przepływki do sterownika.
czyszczenie przepustnicy i wymiana siatki(elastyczne złącze tłumika) u mnie pomogło.
Szarpie 1.8T AGU
Tą siatkę (plecionkę) wymieniłem miesiąc temu bo była dziurawa - jednak błąd sondy dalej wyskakuje. A możliwe że mam zapchany katalizator?
Re: Szarpie 1.8T AGU
Samochód zgasł jak był na biegu jałowym tzn miał ok 800-900 obrotów. Czasem zdarza się lekkie przygasanie, gdy załączą się wentylatory. A szarpanie występuje również przy niskich obrotach - za każdym razem zdarzyło mi się to podczas ruszania z jedynki.
