Gaśnie po puszczeniu gazu 1.6 td
Witam . Mam taki problem , Ponieważ gdy jade moim golfem np. rozpedzam sie 1,2,3,4 jade sb i gdy puszczam gaz i auto zwalnia momentalnie gaśnie mi... i nw dlaczego .. Musze stanąć i cięzko pali i kręcić nim musze..
Albo np. gdy rozpedze sie 1,2 i sprzegło naciskam i chce sie zatrzymać to zaczyna nim trząść i daje gazu a on nic.. zaczyna nim szarpać i wql i gaśnie..
Nw czy mało paliwa mam.. ale chyba dziwne że przyśpiesza normalnie a tak to gaśnie..
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Kręciłeś dawką lub czymś? Wygląda, że wydatek resztkowy jest za mały.
Nie wiem..
Mogła być robiona dawka..
Ponieważ jest to JP ale dołożone ma Turbo T3 , Pompe z grzybkiem Od JR i jest nawet natrysk na denko tłoka..
Ale przed tem normalnie jezdziliśmy , przed swapem ..
a teraz nw..
Ja przy dawce nic nie kręciłem ..
a teraz nw..
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Chyba tak jak mówisz...
Po czytałem o tym. i wychodzi na to że tak jak mówisz
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Tylko dziwne , bo normalnie jak stoi i wql . to normalnie chodzi i wql .
tylko jak sie bardziej rozpędze
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
A ja bym szukał problemu w zapowietrzaniu sie układu. lewe powietrze. Posprawdzaj przewody między wtryskami , posprawdzaj czy przewody do wtrysków dobrze podorkęcane ewentualnie rzuć okiem na śrubę IN do której idzie główne zasilanie z filtra ( ma w sobie sitko ) przedmuchaj w razie potrzeby
Ok sprawdze
ale to jest dziwne bo przed tem normalnie jezdizliśmy ,wolne trzyma , na niskich obrotach można jezdzić ale jak przyśpiesze to gaśnie przy zwalnianiu
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Jeżeli masz mało paliwa na przykład pół rezerwy to może się tak dziać ponieważ nie masz koszyczka w zbiorniku ja mam to samo. Jeżeli masz filtr paliwa z podgrzewaczem to może być też wina tego ustrojstwa
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty dobrze mówisz... Bo jak zakładaliśmy zkolegą bak a było jeszcze troche ropy to mówił że jak nim jechał to juz gasł i szarpał
Masz może racje
sprawdze dziś zaleje 10 l
Masz może racje
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Jednak tak jak mówiłeś za mało było ropy , już chula normalnie
ale za to dziś mało co nie rozwaliłem sie...
Bo nagle pedał w podłodze od hamulca i ręcznym... golfina bokiem poszła ostro...
ale dziwne bo płyn jest a pedal jest lekko twardy i nw czy serwo nie poszło sie jeba*
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Ok ok
dzięki za porade
a Nie da sie coś zrobić żeby prawie do końca móc jezdzić ??
dzięki za porade
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Ok ok
dzięki za porade
dzięki za porade
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
W niektórych zbiornikach masz na dnie taki koszyczek z zapadkami w którym siedzi smok i wtedy się nie zapowietrzy na pewno
