Piski po wymianie rozrzadu
Dalem wymienic rozrzad z pompa (octavia 2.0 AQY). Pasek Conti, rolka Febi, pompa Ruville
Po wymianie i rozruchu nic sie w ucho nie rzucilo.
Odpalilem auto rano i slychac piszczenie, ktore przyspiesza wraz z obrotami. Po kilku min. sie uspokaja.
W kolejnym dniu odpalam rano - to samo.
Jak widac piszczenie wystepuje tylko na zimnym silniku.
co to moze byc za powod ? olac to czy jechac na przeglad ??? jesli pojade, silnilk bedzie cieply i napewno piszczec nie bedzie ....
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
Myślę że to pasek PK może być do wymiany rano jest wilgotno dlatego ci piszczy.
agrala
Psiknij WD40 lub woda na pasek wielorowkowy (PK) - mozliwe ze zalozyli go odwrotnie.
Zrzucilem pasek klinowy, piszczy rozrzad.
Auto w serwisie, rano bedzie test.
Na tych podzespolach ponic problemow jeszcze nie mieli, a tu taki zonk
Sprzedam:
Serwis wytypowal ze zamontowana rolka napinajaca jest wadliwa.
Jaka jest szanasa na wydarcie kasy od dystrybutora za obsluge serwisowa reklamacji ??? (wymiana wadliwej czesci)
Sprzedam:
agrala
Nikla.
Raczej nie dales auta do serwisu VW bo tam oni sa dystrybutorem czesci.
Jak znam zycie to producent czesci raczej stwierdzi wadliwy montaz i nie uzna reklamacji.
Re: Piski po wymianie rozrzadu
Zapraszam do lektury i poczytaniu o zastosowaniu tego preparatu.agrala pisze:Psiknij WD40 lub woda na pasek wielorowkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak mozna wadliwie przyklecic rolke srubkami ?
Sprzedam:
agrala
XV2, sprobuj kiedys psiknac woda lub WD40 jak bedzie Ci piszczal pasek w aucie to sie przekonasz. Moze nawet byc plak lub plyn do mysia szyb.
Widziales kiedys by jakis mechanik uzywal klucza dynanometrycznego przy rozrzadzie? 99% tego nie robi. Przy rozrzadzie raczej nie ma szans by producent uznal reklamacje. To samo tyczy sie sprzegla czy kola dwumasowego.
To są pazdraki nie mechanicy .agrala pisze: Widziales kiedys by jakis mechanik uzywal klucza dynanometrycznego przy rozrzadzie? 99% tego nie robi.
Nie podchodzę nawet do rolki napinającej bez klucza dynamometrycznego .
Jak szpilka rolki jest w pompie wodnej to wystarczy niewielkie przeciągnięcie i pompa do wymiany .
Nie stosuje takiej doraźnej naprawy pasek jak się rozciągnął podlega wymianie.agrala pisze:XV2, sprobuj kiedys psiknac woda lub WD40 jak bedzie Ci piszczal pasek w aucie to sie przekonasz. Moze nawet byc plak lub plyn do mysia szyb.
Przykrecal wszystko mierzac niutony fizjologicznie - przedramieniem. Gdzie pisze ze powinien byc klucz dyno i jakie wartosci ??
Sprzedam:
zmień mechanika,szukasz rozwiązania i jeszcze płacisz mechanikowizsolpyw pisze:Przykrecal wszystko mierzac niutony fizjologicznie - przedramieniem. Gdzie pisze ze powinien byc klucz dyno i jakie wartosci ??
agrala
Czy ja napisalem ze w ten sposob naprawia sie pasek?XV2 pisze:Nie stosuje takiej doraźnej naprawy pasek jak się rozciągnął podlega wymianie.agrala pisze:XV2, sprobuj kiedys psiknac woda lub WD40 jak bedzie Ci piszczal pasek w aucie to sie przekonasz. Moze nawet byc plak lub plyn do mysia szyb.
Podalem tylko jak sprawdzic czy to wina paska PK.
