AGG coraz częściej nie odpala
Problem jest taki, że zanika iskra. Wymieniłem przewody, świece, kopułkę i palec. Nie ma zależności czy jest ciepły czy zimny. Czasami odpali 5 razy pod rząd i 30razy nie odpali, a czasami cały dzień bez problemu. Podejrzewałem, że może coś z immo więc wziąłem zapasowy kluczyk dla sprawdzenia, ale dzieje się to samo, poza tym chyba jakby immo padło, to by wtryski nie działały? Moje podejrzenia padają na cewkę.
Re: AGG coraz częściej nie odpala
Jutro przekaźnik podmienię na zapasowy. Swoją drogą, za co on jest odpowiedzialny?
- rysiektr
nie masz tak, że jak zapalisz to od razu gaśnie ? kontrolki gasną całkowicie jak kręcisz i nie odpala ? Nie ma jeszcze jakichś innych objawów ? Gaśnięcia szarpania ?
Jak już odpali to chodzi, w czasie jazdy nie ma żadnych objawów. Kontrolki podczas kręcenia rozrusznikiem świecą i gasną po odpaleniu. Problem jest jeszcze taki, że ten samochód nie ma 100% swoich możliwości, bo coś go jakby dławi. V-max 180km/h. Na pewno nie jest to problem, że silnik wykończony, bo mechanicznie jest zdrowizna. Gdzieś coś jest pokrzaczone i nikt nie potrafi dojść co. Wymieniłem przepływomierz, pompę paliwa. Miałem też problem z przestawionym wałkiem pośrednim i hall przez to wariował. Filtr powietrza nie nowy, ale czysty.
- rysiektr
przydałaby się porządna diagnoza, bo generalnie ten silnik jak i jego osprzęt jest prosty, NA PEWNO jak nie chce zapalić to nie ma iskry ?
Immo odcina paliwo. Czujnik położenia wału jakby był uwalony to by gasł w trakcie jazdy. Jakby był hall to by się kręcił do 5 tys. obr tylko. Przepływkę wymieniałeś, cewkę i przekaźnik 30 też... więc w zasadzie jedyne co pozostaje to albo kostka stacyjki, albo komp, albo coś w instalacji nie styka.
Z hallem był problem, bo był wałek pośredni na rozrządzie przestawiony i kręcił faktycznie do 5 tylko. Teraz rozrząd ustawiony prawidłowo, błędy usunięte i po 3 tygodniach nic nie wyświetla, ale zaczęły się problemy z tym odpalaniem. Sprawdzałem ze znajomym i ewidentnie nie ma iskry, paliwo raczej się leje bo czasami nawet poczuć trochę benzynę. W instalacji jakby nie stykało to by mógł gasnąć w czasie jazdy na dziurach? A jakie są objawy uwalonego immo? Nie zapalają się w ogóle kontrolki?
- rysiektr
Zapala na 2-3 sekundy i gaśnie i tak w kółko, czasami wyrzuca też błąd na VAGu w blokach immoJędrzej pisze:A jakie są objawy uwalonego immo?
jak przy kręceniu kontrolki całkiem znikają a nie przygasają to kostka stacyjki może być uszkodzonaJędrzej pisze:Nie zapalają się w ogóle kontrolki?
Dobrze byłoby sprawdzić oscyloskopem, czy dochodzi sygnał z kompa do modułu cewki w momencie kiedy nie chce zapalić.
Kiedyś spotkałem się z objawami takimi jak u Ciebie właśnie w AGG i uwalony był komp. Jeśli już zdecydujesz się na jego ewentualną wymianę szukaj takiego o TAKICH SAMYCH numerach jak Twój. Koszt rzędu 50-200zł. Czasami kompy są zamienne, że z jakąś tam literką na końcu można zamienić na kompa o takich samych numerach ale z inną literką ale to musisz sprawdzić w googlach przed zakupem. I będziesz musiał zaadaptować immo do nowego kompa. Do zrobienia najtańszym VAGiem, opis masz na forum.
Przez parę dni nie było w ogóle problemów. Dzisiaj jak chciałem pod domem przestawić samochód to znowu się zaczęło. Jednak dzisiaj zauważyłem, że gdy nie odpala, to nie świecą się żadne kontrolki w czasie kręcenie rozrusznika. Próbowałem podczas kręcenia manewrować kluczykiem, ale nic nie dawało.
- rysiektr
kostka stacyjki jak pisałem wczesniejJędrzej pisze:Przez parę dni nie było w ogóle problemów. Dzisiaj jak chciałem pod domem przestawić samochód to znowu się zaczęło. Jednak dzisiaj zauważyłem, że gdy nie odpala, to nie świecą się żadne kontrolki w czasie kręcenie rozrusznika
I nowy problem z odpalaniem. Utknąłem na parkingu, odpalał na sekundę i gasł. Po odczekaniu z 5 minut podjąłem znowu próbę i odpalił. Oczywiście vag nie pokazuje żadnych błędów. Czego znowu szukać? W tym samochodzie co chwilę coś elektrycznie nie działa...
- rysiektr
sprawdzałeś tę kostkę stacyjki, czy nie ?Jędrzej pisze: W tym samochodzie co chwilę coś elektrycznie nie działa..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
