SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
JakPodglosnisz
Re: Odp: SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..s
Post autor: JakPodglosnisz » pt wrz 13, 2013 12:55
Wiązka cała aż pod sam licznik?
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt wrz 13, 2013 13:30
wiązka która idzie do skrzynki bezpieczników.
trzy białe wtyki G1, G2 i chyba F
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » pt wrz 13, 2013 14:28
A jak półosie?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt wrz 13, 2013 16:13
powinny podejść ale nie jestem pewny czy w skrzyni dolnowodzikowej i górno są tej samej długości.
Najlepiej kupić skrzynię z półośkami
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » śr wrz 18, 2013 07:20
Orientuje się ktoś czy skrzynia z sirocco 1.6 podejdzie pod silnik abu?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr wrz 18, 2013 13:04
Zależy jaki silnik?
Jeśli pochylony na przód to tak a jeśli na grodziówkę to nie.
Albo inaczej. Jeśli silnik w scirocco miało silnik z kolektorem wydechowym z przodu silnika to tak a jeśli z tyłu silnika to nie.
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » ndz wrz 22, 2013 16:02
Zapytam inaczej, może będzie prościej. O jakim oznaczeniu pasują skrzynie do ABU? Teraz mam na aucie CNU, ale w niej padł 5 bieg i musze ją wymienić.
edit.
Poniżej wrzucam zdjęcie poglądowe skrzyni CNU.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz wrz 22, 2013 22:54
a teraz wrzuć foto poglądowe skrzyni lub silnika z sirocco
to że cnu jest w abu to wiem. ale daj foto silnika albo oznaczenie
paluh2
Post autor: paluh2 » czw paź 17, 2013 18:26
Witam posiadam VW golf Mk2 1.3 wtrysk jednak chciał bym zmienić silnik na 2.0 gti z Mk3. Więc moje pytanie to czy silnik z mk3 będzie pasował i co będzie jeszcze potrzebne do przekładki. jak z zawieszeniem ? i elektrykom ? Z jakie koszta mniej więcej mnie wyjdą ? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Jeśli macie gdzieś opis dokładny takiej operacji to proszę o link. Każda ważna informacja mi się przyda do tej operacji ;)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw paź 17, 2013 18:55
Wszystko było opisane, wystarczy poszukać, a nie rejestrować się na forum i na następny dzień pytać o rzeczy, które milion razy były poruszone...
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob paź 26, 2013 18:03
Panowie a teraz takie pytanko bo nie znalazłem nigdzie...
Jak zaadoptować wiązkę z MK4 do skrzynki z MK3? Na przykład silnik 1.8T, 2.8 24v, R-ke? Ma ktoś jakąś rozpiskę? Szukałem na forum, na googlach ale ganc nic nieznalazłem :crazy:
Bardzo proszę o pomoc
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » sob sty 18, 2014 01:10
Panowie jak wygląda sprawa z tylna lapą w mk1 ze skrzynia z tdi 02a ??Boczna wiem jak zrobić fajna porada na 1wszej str,natomiast linki i foty z druga lapa nie chodza.
Druga sprawa jak jest z poloskami?? trzeba mierzyc i dorabiać?? czy jakies pasuja na wymiar??Na składzie mam jedna oske krotka na przegub 100mm z mk1 albo mk2.
Sprzeglo obejde wysprzeglikiem mechanicznym z t4.
W tej chwili mam 1z polaczone z typem skrzyni 020 ale podkręcam silnik i sprzeglo nie wytrzymuje,dlatego zmiana na 02a.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
DamianoItaliano88
Post autor: DamianoItaliano88 » czw lut 20, 2014 22:27
Witam:)
Temacik super,ja poszukuje informacji na temat zmiany silnika w vw mk3 1.6 75 koni na 1.8 75 koni. Jeśli macie jakieś info w tym temacie to z chęcią poczytam. Pozdrawiam:)
mlodociany
Post autor: mlodociany » czw lut 20, 2014 23:18
DamianoItaliano88 pisze:temat zmiany silnika w vw mk3 1.6 75 koni na 1.8 75 koni
gdzie sens takiej zamiany bo nie potrafię go odnaleźć??
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
