wartości kodowania silnika dla MK4 z silnikiem AXP
- 0pablissimo
Szanowni Koledzy,
Proszę o pomoc przy ustaleniu pierwotnych wartości kodowych dla MK4 comfortline z silnikiem AXP, rok 2001,
w szczególności chodzi mi o kody dla:
- silnika ( 00031)
- licznika ( 00021)
w nawiasach podałem wartości jakie w tej chwili mam u siebie.
Istnieje uzasadnione podejrzenie że poprzedni właściciel udostępnił samochód do zabawy Vagiem "domorosłym elektronikom" i chcę wrócić do wartości fabrycznych.
Z góry dziękuję za pomoc.
- silnika ( 00031)
- licznika ( 00021)
- Fafik258
Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
że co? kodowanie mu się nie zmieni.Fafik258 pisze:Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
0pablissimo, jaki masz numer licznika? to ułatwi podanie prawidłowego kodowania - ostatnio pomagałem forumowiczowi któremu "fachowiec" zrobił kodowanie licznika 00001 i się wszystko rozjechało
regulamin działu technicznego
- 0pablissimo
Re: wartości kodowania silnika dla MK4 z silnikiem AXP
Chyba się nie rozumiemy.Fafik258 pisze:Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
Jak programowo włączę co ma być włączone (być może mam jakiś odczyt zablokowany programowo) przy tym silniku to będę wiedział czy jest ok czy nie.
- 0pablissimo
Postaram się podać jutro, najpóźniej w poniedziałek. Jutro wyjeżdżam i nie wiem czy zdążę.grg474 pisze:że co? kodowanie mu się nie zmieni.Fafik258 pisze:Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
Dziękuję za zainteresowanie.
- 0pablissimo
Czas to pieniądz jak mówią, więc już mam:
numer licznika:
Control Module Part Number: 1J0 920 826
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Software Coding: 01101
numer silnika:
Control Module Part Number: 036 906 032 L
Component and/or Version: ME7.5.10 3869
Software Coding: 00031
Czekam z niecierpliwością na informacje.
numer licznika:
numer silnika:
czyli kodowanie jak dla silnika 1,4 wersja europa z czujnikiem okładzin hamulcowych0pablissimo pisze:Control Module Part Number: 1J0 920 826
ręczna skrzynia biegów, abs po can0pablissimo pisze:Control Module Part Number: 036 906 032 L
- 0pablissimo
