Gwintowane amortyzatory
eMPlay
Post autor: eMPlay » wt wrz 10, 2013 20:30
Siema, Ponieważ na tyle juz moje amortyzatory wyzionęły ducha i wystarczy jedna osoba na tyle by coś obcierało. Postanowiłem wymienić amorki na gwintowane i tu pytanie czy warto zainwestować w gwint ta technicsa (niebieski) oraz czy będę mógł go podkręcić do wysokości podobnej do tej co oferują ori amorki, tak aby w zimę nie stał za nisko.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr wrz 11, 2013 08:09
pewnie, że będziesz mógł
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
przemal
Post autor: przemal » śr wrz 11, 2013 09:09
eMPlay pisze:czy będę mógł go podkręcić do wysokości podobnej do tej co oferują ori amorki, tak aby w zimę nie stał za nisko
robert19kor pisze:pewnie, że będziesz mógł
To chyba nie do końca prawda. Zakres regulacji jest od -20 do -100mm (czy jakoś tak) i w najwyższym położeniu i tak będziesz miał dupę auta obniżoną. Poza tym jazda przy takim ustawieniu to tragedia.
Gran Turismo Iniezione
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr wrz 11, 2013 14:39
wyraźnie kolega napisał PODOBNEJ nie IDENTYCZNEJ :bigok:
eMPlay
Post autor: eMPlay » śr wrz 11, 2013 19:05
No nie chodziło mi tak samo bo jasne ze gwint jest po to by stal niżej, ale chce w zimę w granicach rozsądku mieć wysokość zeby nie tarł o zaspy
Dokładnie chodzi mi o cos takiego tylko jak by dalo rade 700 zl i w tym przesylka.
http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -9564.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr wrz 11, 2013 21:22
pewnie, ze da radę mam na tyle ten gwint i jest mało komfortowo ale mogło by być jeszcze twardziej
eMPlay
Post autor: eMPlay » śr wrz 11, 2013 21:51
Jak twardszy to może i nawet dobrze bo na obecnych jest za miękko. No nic moze w następnym tygodniu zamówię.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 12, 2013 08:50
Czekaj Pan - co ma fakt że obciera przy jednej osobie do zużytych amorów? przecież amory tłumią bujanie, a od trzymania d*py w górze są sprężyny. Moim zdaniem rozleciał Ci się odbój i dlatego przyciera.
eMPlay
Post autor: eMPlay » czw wrz 12, 2013 19:39
No bo sprężyny sa sciorane, auto stało długo nieruszane. Ale wymiana całych amortyzatorów nie pomoże?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
