mk2 komputer Digifant II 037 906 022 CT
Hubertus111
Post autor: Hubertus111 » ndz sie 27, 2006 23:07
Witam!
Mam golfa II 1.8 GTI (8z) i niestety komputer do wymiany. Nie moge go jednak kupić.
Slyszalem ze powinien byc dokladnie z takimi samimi literami "CT".
Czy ktos wie, czy moge zastosowac jakiś zamienik lu u kogo to potwierdzic.
Dzieki za pomoc
Hubertus
juby
Post autor: juby » ndz sie 27, 2006 23:22
Hubertus111 pisze:Czy ktos wie, czy moge zastosowac jakiś zamienik lu u kogo to potwierdzic.
U elektryka samochodowego. Ewentualinie znajdz kogoś kto ma komp z innym oznaczeniem i sprawdz czy podejdzie. Oznaczenie silnika to PF?
Frakcja Proud Member
Hubertus111
Post autor: Hubertus111 » ndz sie 27, 2006 23:37
silnik PF, a z tymi elektrykami to ciezko, wiekszosc co pyatlem to nie wie, a ci co wiedza to chca zeby przyjechac i zaplacic. Juz troche wydalem na te serwisy (silnik nadal przerywa) i komputer to ostatni ratunek chyba.
Hubertus
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 23:42
jesli to ma byc komputer to na poczatek rozbierz go wez dobra lupe i posprawdzaj wszystkie scierzki zwlaszcza przy lutach od elementow czy niema zimnych lutów lub pekniec na cynie przy nozkach.i czy niema zielonego nalotu.to nic nie kosztuje a czesto jest przyczyna wymiemiania sterownika.ktory mozna naprawic.
juby
Post autor: juby » ndz sie 27, 2006 23:44
Hubertus111, ja jutro sprawdze u siebie oznaczenie. Zadzwonie też do swojego elektryka i zobacze co on powie o tym.
Hubertus111
Post autor: Hubertus111 » ndz sie 27, 2006 23:53
bez lupy widac ze slabo wyglada, jest mocno zasniedzialy i jak elekktryk go rozebral to by mokry (sporo padało), przez dluzszy czas musiala sie do niego po trochu dostawac woda. Kilka styków jest zardzewiałych nawet.
[ Dodano: 27 Sie 2006 23:58 ]
dzsiaj bylem w słomczynie i szukalem kompa, ale takiego nie bylo. Mam klika nr telefonóe bede jutro dzwonil i jak bede znal jakies zamienniki bedzie łatwiej. Jedna osoba dzwonila do mnie ze ma z koncowka BC i ze powinien pasowac
Hubertus
Duber
Post autor: Duber » pn sie 28, 2006 00:01
Hubertus111, umyj w nitro ale tylko nitro wysusz i zloz.sprawdz czy dziala to nic nie kosztuje
Hubertus111
Post autor: Hubertus111 » pn sie 28, 2006 00:10
sprobuje zrobic to jutro i podrzuce do elektryka, bo tam mam autko
Hubertus
niebiesky
Post autor: niebiesky » wt lut 06, 2007 23:21
Hubertus111, do silnika PF pasuja takie komputery:
AR, AM, BB, CT, FJ, FX
(mam ten sam problem ;) )
a naprawa:
http://www.allegro.pl/item163216115_nap ... 3_1_8.html
mam nadzieje, ze to bedzie pomocne ;)
[ Dodano: 06 Lut 2007 22:50 ]
kurde, sorry, nie przeczytalem daty postow, ot przeoczenie :P
no ale dla potomnych zostanie - jak beda szukali tak jak ja odpowiedzi na swoje pytania :)
mk2 CL 1.3 MH > mk2 GTi 1.8 PF > mk2 GL 1.6 RH > Passat B3 Kombi GL 1.8 RP > Corrado USA 1.8 16V KR > Passat B3 Kombi GL 2.0 2E & mk2 GT 1.8 RP > BMW e36 coupe 318is > Passat B5 1.9 TDi & Mk3 GTi XX Jahre 2.0 ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
